[RS2] Gros problème de ventilation --> Résolu !
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:35
par Kev69
Bonjour a tous !J'ai un petit souci sur ma RS2 : La ventilation marche bien mais l'air ne sort que du coté pare brise ! Rien du tout par les bouches frontales même lorsque c'est sélectionné sur le tableau de bord... Vous savez d'ou ça pourrait venir ??Merci
par Kev69
C'est effectivement une clim auto ! Ou se trouve ce fameux moteur ??
par Ambre
Il est sur le bloc chauffage de l'habitacle"de tete"cote gauche.Il faut demonter le micromoteur et essayer d actionner manuellement le volet pour voir si le bloc fonctionne correctement,regarde aussi si l'entrainenement n'est pas use.
par Kev69
Ok ! On y accède par ou? il faut démonter le tableau de bord ?
par Ambre
Non,Tu peux y acceder du cote du pedalier.
par Pilpoil
par Kev69
Yes merci ! Je vais regarder ca de suite !
par Ambre
Desole je me suis trompe de cote.
par Kev69
UP ! Bon alors j'ai démonté les deux moteurs (un peu en retard certes, le precedent post date du 18 septembre!) , les encoches sont toutes intactes, rien de cassé, mais ça ne marche toujours pas. Le moteur doit surement être h.s .Depuis aujourd'hui j'ai un autre souci, plus du tout de ventilation, mais le ventilateur marche sans probleme quand il est relié directement a la batterie (vu sur un autre tuto). Serait ce donc le fameux bloc de commande (sous le pare brise) qui serait en cause ? Ca ne peut pas venir d'ailleurs ? Tous les fusibles sont bons.
par gé
bonsoir,Oui très vraisemblablement, si la ventilation fonctionne après alimentation directe de la batterie, c'est le relais sous le pare-brise qui est mort...Il est réparable pour unbon bricoleur éléctricien, et cher chez renault...on en trouve en occasion sur e-bay ou leboncoin, pour 50-60 euros...Cordialement
par ddje
Chez renault, il y en a pour 157€ hors main d'oeuvre... Ca pique!
par Kev69
Merci de vos réponses !J'ai commandé deux transistors (un en rab au cas ou, vu le prix...) , je soude ça dans la semaine, des que j'y reçois !Concernant le micromoteur de commande des volets d'aeration, vous avez une idée du prix?
par Kev69
Bon, eh bien soit j'ai foiré quelque part, soit j'ai pas de chance, mais même avec un transistor neuf la ventilation ne marche pas... grrr !Je suis pas super chaud pour lacher 150€ chez renault pour un boitier neuf car si ça vient d'ailleurs...
par Kev69
Boitier neuf commandé sur ebay, 77€ frais de port et frais de change inclus. Verdict la semaine prochaine a réception de l'objet, y'en a marre !
par Kev69
UP ! Je désespère J'ai reçu le boitier neuf ce matin, après un super weekend bien froid sans chauffage ni ventil, et ça ne marche toujours pas......J'ai testé les fusibles, j'ai revérifié les branchements, je sait plus quoi faire.Le ventilo marche quand il est alimenté en direct par la batterie, et sinon pas de ventil ni chauffage malgré un boitier de résistance neuf....D'ou est ce que ça peut bien venir ??
