[RS1] Problème compteur et perte du fil contacteur de frein
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:38
par cyril69480
bonjour voila j ai démonter entièrement mon tableau de bord pour le montage d un arceauxj ai de souci maintenant que tout est remonte le compteur ne fonctionne plus apparemment tout et branche correctement et il ne s éclair il y a juste les clignotant et le petit point rouge et j ai supprimer toute le faisceau de l abs est ce que cela pourrais venir de la autre chose je retrouve plus fiche pour le contacteur de freinsi quelqu un a une idée je prendmerci
par cyril69480
bonjour et oui avec le modèle c est mieux c est une rs1
par saphyr
les fusibles sont bons?
par cyril69480
bonjour oui apparament je me pose une question sur le compteur y a une prise rouge et il y la même sur celui de l horloge mais celle la je n arrive pas a la trouver je pense pas les avoir inverser
par saphyr
je n'ai que ça pour donner un soupçon d'indication:
par cyril69480
salut merci a la vu de ta photo pour moi c est bon je ne comprend pas pourquoi il ne s allume pas pourtant avant démontage il fonctionnaitmerci il faut aussi que je retrouve le connecteur pour les feux stop je me souviens plus a quoi il ressemble
par Seiz
Tu as fais comment ton allègement pour l'abs ?
par cyril69480
SALUT j ai vire tous le faisceau qui par du fusible avec la fiche blanche jusqu’à a la centrale abs
par cyril69480
bonjour problème résolu pour le compteur reste plus qu a retrouver ce fichu connecteur de frein
