[RS2] Changer enceintes
CiaoAlors je pense investir dans des enceintes.Donc j'ai une clio 2rs2, autoradio d'origine (et je ne le changerai pas!).Donc questions:-Est ce que je vais sentir une différence qui justifie le prix des nouvelles enceintes (je vais pas acheter du premier prix, et si vous avez le nom de bonnes enceintes)-C'est bien du 13cm devant et derrière?-On peut aussi changer les petites enceinte qui sont sur le tableau de bord? (si oui cb de cm?)Merci les coupain
- oliver RS
- Clioteux Indétronable
- Prénom : Olivier
- Voiture : Clio RS3
- Departement : 22
- Slogan : lala hiho
Tu le sentiras mais avec l'autoradio d'origine ca sera bof , Vaux mieux faire l'inverses changé l'autoradio et garder les hp c'est la sources qui fait la qualité de son . Je peux ten faire sortir du très bon son avec des hp bas de gammes
oliver RS a écrit: Tu le sentiras mais avec l'autoradio d'origine ca sera bof , Vaux mieux faire l'inverses changé l'autoradio et garder les hp c'est la sources qui fait la qualité de son . Je peux ten faire sortir du très bon son avec des hp bas de gammes J'aime mon chargeur CD, mon affichage, mes commandes au volant et homogénéité du bloc origine.Mais j'ai aussi l'enceinte arrière gauche qui tape quand y a des basse (elle sature avant les autre)
- carmouse33
- Prénom : Seb
- Voiture : Clio RS1
- Departement : 33
- Slogan : .
Regarde ici, il y a tout se que tu veux savoir http://www.cliors-concept.com/t18312-Au ... ions-audio.…
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Departement : 22
matchou a écrit: oliver RS a écrit: Tu le sentiras mais avec l'autoradio d'origine ca sera bof , Vaux mieux faire l'inverses changé l'autoradio et garder les hp c'est la sources qui fait la qualité de son . Je peux ten faire sortir du très bon son avec des hp bas de gammes J'aime mon chargeur CD, mon affichage, mes commandes au volant et homogénéité du bloc origine.Mais j'ai aussi l'enceinte arrière gauche qui tape quand y a des basse (elle sature avant les autre) Tu as quel réglage sur ton autoradio?treble ?Basse?
oliver RS a écrit: matchou a écrit: oliver RS a écrit: Tu le sentiras mais avec l'autoradio d'origine ca sera bof , Vaux mieux faire l'inverses changé l'autoradio et garder les hp c'est la sources qui fait la qualité de son . Je peux ten faire sortir du très bon son avec des hp bas de gammes J'aime mon chargeur CD, mon affichage, mes commandes au volant et homogénéité du bloc origine.Mais j'ai aussi l'enceinte arrière gauche qui tape quand y a des basse (elle sature avant les autre) Tu as quel réglage sur ton autoradio?treble ?Basse? de tete je sais plus mais ceux qui sont conseillé sur le forum (j'avais vu ça mais je me rappelle plus le poste)
- FRANCK RS2
- Prénom : franck
- Voiture : clio 2 ph2
- Departement : 63
- Slogan : pouff
perso le mieux reste focal en kit eclaté et si tu veux changé ton poste le mieux c'est alpine
Moi aussi jai une RS2 comme toi! et tout comme toi je souhaite changer mes enceintes mais je veux garder mon poste d'origine! en réglage je suis à +7 basses, +4trebble!Y'aura t'il une difference si je change les 4 je ne sais pas!
Je vais changer mes enceintes, quoi méttre comme marque qui marche bien sans saturer dans les basses et que ca me coute pas un bras ?
Focal Polyglass 13 cm en kit éclaté...Enfin c'est toujours pareil, ça dépend du budget... Il y a de très bons modèles comme des bas de gamme dans presque chaque marque alors...
Si tu veux rester en poste d'origine et garder les commandes aux volant , l'afficheur et tout ce qui va avec, tu peux mettre un autoradio cabasse de rs3 avec les hp qui vont avec ou alors d'autre modèle
Dommage c'est avec ça qu'on a un son claire et précis ;)Mets une paire de H.P coaxiaux alors ! Pareil, Focal, Pioneer etc... Important : Avec un bon rendement (exprimé en dB)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invités |
