[RS1] Radiateur chauffage besoin de conseil
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:38
par christo16
Salutdemain je vais m'attaquer a la dépose du radiateur de chauffage car quand je met le ventilo sur chaud plein de buée sur le pare brise et une forte odeur de LDR ce dégageDonc si des gens l'on déjà fait je suis preneur de vos conseil .merci
par christo16
par Mecherrs
Salut mec!!!Bon courage comme dit plus haut Ceci dit ça doit pas être la mort non plus je l'ai déjà fait sur une clio de 1991 ils faut tomber tout la console mais est faisable Prends ton temps et ça ira !
par Mickael.RS
tu demonte tous ton tableau de bord etc et tu aura un acces pas trop malLe plus chiant c'est si tes durites sont soudés coté moteur ^^
par christo16
planche de bord sup et inférieur déposé "la galère".En plus j'ai pété la vis du levier qui bloque la monté on descente du volantje v'ai trouvé sa ou?
par christo16
Radiateur démonté plus qu'a attendre les piècespendent ce temps nettoyage des plastiques
par Mecherrs
par christo16
pièce trouvé j'ai pris sa neuf car pas envie de tout re-démonté si sa fuitLa j'ai un problème avec le faisceau il me reste une connectique je c'est plus ou elle vaquelqu'un aurais un schéma help me
par christo16
Voici les Photos !!
par the-sylv
c'est pas une des connectique de l'afficheur,celui pour T°c,heure,porte ouverte et ceinture???
par Seiz
Sur ta version de Clio elle n'est pas utilisée cette prise.Il y a un emplacement sous la casquette pour la clipser.Cette prise sert sur les Clio sans afficheur déporté mais avec l'horloge et T°C extérieur.
