				[RS1] Fonctionnement centralisation aléatoire
				Publié : ven. 11 déc. 2015 15:29
				par FabRS74
				Yop la compagnie,Donc RS1 de Juin 2000, déjà pas de verrouillage automatique en roulant, j'ai testé la manip habituelle mais ni bip ni verouillage auto   Sinon petit hic, la centralisation fonctionne bien sauf la porte conducteur qui ne s'ouvre pas à chaque fois. Obligé de faire plusieurs ouverture/fermeture et encore hier après une dizane de manoeuvres, que dal   Si quelqu'un a une idée....
				par FabRS74
				Il faut que je démonte le panneau de toute façon car il y a comme un cran qund j'ouvre et ferme et çà me saoule  Le moteur se change indépendemment d'autre chose ou c'est un ensemble?
				par oliver RS
				Change tous le système c'est plus facile à faire , le câble de la poignée intérieur est avec  . vérifie le bouton de centralisation interne quand mêmeVérifie aussi le faisceau il est peut être corrodé  .
				par FabRS74
				Ok, je jetterai un oeil à l'occaz.Hier soir, elle s'est ouverte du premier coup.
				par PUGET Rémi
				Qu'est ce que tu veux dire par manip habituelle Fab. Ma Limited ==> ICI
				par Seiz
				Vérifie aussi les contacteurs de porte.Si un déconne, la centralisation automatique en roulant fonctionnera pas.
				par FabRS74
				 	  PUGET Rémi a écrit:			  Qu'est ce que tu veux dire par manip habituelle Fab.  Merci 	Appui long sur bouton de verrouillage intérieur jusqu'au bip    	  Seiz a écrit:			  Vérifie aussi les contacteurs de porte.Si un déconne, la centralisation automatique en roulant fonctionnera pas.	 Je vais démonter l'habillage pour tous vérifier.Il faut que je règle le "clac" à l'ouverture/fermeture de la porte aussi, çà me chiffone
				par PUGET Rémi
				Je te remercie Fab Ma Limited ==> ICI
				par nhl8612
				 	  Seiz a écrit:			  Vérifie aussi les contacteurs de porte.Si un déconne, la centralisation automatique en roulant fonctionnera pas.	Ah c'est ptet pour ça que la mienne marche plus alors... quand j'ouvre avec la centralisée a la clé et que j'ouvre le coffre, la lumière du coffre ne s'allume pas et la clio se referme au bout de quelques dizaines de seconde, ça pu le contacteur de la malle qui déconne alors...Il est ou ce contacteur ? côté hayon ou côté caisse ?
				par Zax13
				Petite question sur la centralisation de la rs1...Est-ce- normal que cela ne fonctionne pas avec la clé dans le barillet de porte? cela n'ouvre que la porte conducteur....
				par Arno_94
				Moi Ouî cetait le cas. Mais j'avais un soucis de centralisation a la clef.
