[RS1] Fonctionnement centralisation aléatoire
Prénom : Fabien
Voiture : GTI.
Slogan : Serres les fesses...
Messagepar FabRS74 » ven. 11 déc. 2015 15:29
Yop la compagnie,Donc RS1 de Juin 2000, déjà pas de verrouillage automatique en roulant, j'ai testé la manip habituelle mais ni bip ni verouillage auto Sinon petit hic, la centralisation fonctionne bien sauf la porte conducteur qui ne s'ouvre pas à chaque fois. Obligé de faire plusieurs ouverture/fermeture et encore hier après une dizane de manoeuvres, que dal Si quelqu'un a une idée....
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 15:29
Prénom : Fabien
Voiture : GTI.
Il faut que je démonte le panneau de toute façon car il y a comme un cran qund j'ouvre et ferme et çà me saoule Le moteur se change indépendemment d'autre chose ou c'est un ensemble?
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 15:29
Change tous le système c'est plus facile à faire , le câble de la poignée intérieur est avec . vérifie le bouton de centralisation interne quand mêmeVérifie aussi le faisceau il est peut être corrodé .
Prénom : Fabien
Voiture : GTI.
Ok, je jetterai un oeil à l'occaz.Hier soir, elle s'est ouverte du premier coup.
PUGET Rémi
Messagepar PUGET Rémi » ven. 11 déc. 2015 15:29
Qu'est ce que tu veux dire par manip habituelle Fab. Ma Limited ==> ICI
Seiz
Messagepar Seiz » ven. 11 déc. 2015 15:29
Vérifie aussi les contacteurs de porte.Si un déconne, la centralisation automatique en roulant fonctionnera pas.
Prénom : Fabien
Voiture : GTI.
PUGET Rémi a écrit: Qu'est ce que tu veux dire par manip habituelle Fab. Merci Appui long sur bouton de verrouillage intérieur jusqu'au bip Seiz a écrit: Vérifie aussi les contacteurs de porte.Si un déconne, la centralisation automatique en roulant fonctionnera pas. Je vais démonter l'habillage pour tous vérifier.Il faut que je règle le "clac" à l'ouverture/fermeture de la porte aussi, çà me chiffone
PUGET Rémi
Je te remercie Fab Ma Limited ==> ICI
nhl8612
Messagepar nhl8612 » ven. 11 déc. 2015 15:29
Seiz a écrit: Vérifie aussi les contacteurs de porte.Si un déconne, la centralisation automatique en roulant fonctionnera pas. Ah c'est ptet pour ça que la mienne marche plus alors... quand j'ouvre avec la centralisée a la clé et que j'ouvre le coffre, la lumière du coffre ne s'allume pas et la clio se referme au bout de quelques dizaines de seconde, ça pu le contacteur de la malle qui déconne alors...Il est ou ce contacteur ? côté hayon ou côté caisse ?
Zax13
Messagepar Zax13 » ven. 11 déc. 2015 15:29
Petite question sur la centralisation de la rs1...Est-ce- normal que cela ne fonctionne pas avec la clé dans le barillet de porte? cela n'ouvre que la porte conducteur....
Arno_94
Prénom : Arnaud
Voiture : Golf
Departement : 94
Slogan : Vendeur de rêves
Messagepar Arno_94 » ven. 11 déc. 2015 15:29
Moi Ouî cetait le cas. Mais j'avais un soucis de centralisation a la clef.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invités
