				[RS2] Manomètres de clio 16s
				Publié : ven. 11 déc. 2015 15:39
				par farouk
				Salut à tous,J'ai cherché mais rien trouvé, quelqu'un a t'il déjà installé le bloc mano de 16s sur sa RS ?
				par Icebox
				Ca ne me dis rien, j'ai jamais vu.
				par farouk
				Pour ceux que ça peut intéresser j'ai trouvé la correspondance des broches de la prise des manos de 16s :Je suis entrain de bosser pour faire une belle intégration du bloc, je fais un tuto quand ce sera fini
				par Mickael.RS
				j'attends de voir sa, sa pourrait etre super sympa si bien fait
				par Icebox
				par the-sylv
				j'avais fais le montage sur le GT turbo de mon frere,les branchements sont asser simple,il te faut un capteur de pression d'huile de marque "Jaeger" (avec contact de pression d'huile),et une sonde de niveau/temperature d'huile de clio 16s (je ne sais plus la phase de clio16 qui passe sur RS mais tu trouve facilement la ref renault sur le fofo) pour le niveau et la temperature  sur le GT j'avais prit l'infos niveau d'huile sur la sonde d'origine et pareil pour la pression et ca marcher nikel et pour la temperature d'huile j'avais un capteur "Jaeger" (de 205 gti) sur le bouchon d'huile mais ca ne marcher pas
