[RS2] Rèférence capteur d'angle
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:39
par Heelflip
Bonjour à tous, voici mon soucis
Je souhaiterai savoir si quelqu'un connais la référence du capteur d'angle d'origine sur une RS2, car j'ai changé le mien il était cassé, mais quand je passe la valise pour le réinitialiser, il ne détecte aucun angle, un garage Renault me certifie que ce n'est pas le bon et l'autre oui, je m'y perds un peu...
Donc si vous aviez la référence que je leur donne directement ça arrangerait tout le monde
par Heelflip
Ça c'est le support commutateur seul? non? Je sais plus si le capteur d'angle est dessus ou pas, je me rappelle plus Car sur ma facture je n'ai qu'une référence qui est:8200058692 - CAPTEUR ANGLE VOL - 201,08Quand je regarde sur Dialogys je le trouve mais j'ai pas l'impression que c'est fait pour la RS...
Re: rs
par Icebox
par Heelflip
Heu j'ai accès a dialogys via la maison, donc juste aux éclatés prix ect...Mais la rèf cité est celle du contacteur tournant, je l'ai changé aussi donc je sais, il n'ont plus qu'une rèf pour le contacteur tournant, j'ai donc les branchements pour mettre le régulateur, je pensais que le capteur d'angle était avec mais non, quand j'ai reçu le contacteur il n'y était pas... Du coup il m'ont vendu un capteur d'angle, il est pareil que l'ancien mais ne fonctionne pas, et je n'ai plus l'ancien pour y voir la référence
par Icebox
Ah ok, j'avais pas tout à fait compris ça comme ça.
par Heelflip
Non car je l'ai fait dans un autre garage... Et je n'ai pas la référence le premier garage me dit que c'est le bon c'est un truc de dingue
par Icebox
Déjà quand tu roules c'est le bordel des fois cet esp, alors si ça l'est aussi quand tu dois le changer.
par Heelflip
Le même prix que celui que j'ai acheté... Soit 200€ environ...
par Icebox
par Heelflip
Oui... Et ca fait chier de payer pour un truc qui marche pas et qui me fou l'abs en l'air au passage avec le sapin de noël sur le TB
par gonzzo
j en ai un sous les yeux demonté dans une clio RS2 172 la ref qui est dessus est 8200058692 marque valeo
par Heelflip
Merde c'est le même que moi... Bon ben je sais pas trop ce que ca peut-être, fait chier pas envie de laisser ma voiture en garage
par gonzzo
je vois si je trouve autre chose demain je vais essayer plusieurs vf voir si je tombe toujours sur la meme ref
par Heelflip
Merci moi je vais regarder de mon côté ce qui peut poser problème...
par Seiz
Je piges pas un truc.Ils vendent au détail le contacteur tournant et à part encore le contacteur d'angle ?C'est pourtant une seule et même pièce ?!Sinon question con, ton volant il est d'origine ?
