[3RS] Problème voyant airbag
dumemustang
Messagepar dumemustang » ven. 11 déc. 2015 15:37
Bonjour a tous, je fais quelques rally locaux depuis quelques mois et je possede une clio 3 rs comme "mulet" ( voiture de reconnaissance) , mon probleme est que j'ai monté des baquet sparco a l'interieur donc j'ai les 3 prises qui arrivent du sol dans le vide ( je croi que ces 3 prises correspondent a la ceinture, airbag assise, et l'airbag dossier ) Et le voyant airbag est bien sur allumé ! Ma question est donc , comment supprimer ce voyant svp ? Ps: jai le meme soucis sur ma voiture de tpus les jours car j'ai monté les baquet recaro a la place des semi baquet d'origine .... Merci
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 15:37
kaiserazo
Messagepar kaiserazo » ven. 11 déc. 2015 15:37
Ce soucis m'intéresse également suite à un montage de Recaro sur ma 3RS...les Recaro n'ayant pas d'airbag assise.Il faudrait un exemple / schéma de montage pour ce fameux shunt !
Clio 2 RS -> Megane 2 R26 Echappement -> Clio 3 RS Trophy -> Clio 4 RS Cup -> Megane Trophy 275 -> Megane Trophy 275 Stage 2 -> Focus RS Mk3 Stage 2 + Megane GT 220 Stage 1 E85
Clems
Prénom : Clément
Voiture : RS3 Team PC
Messagepar Clems » ven. 11 déc. 2015 15:37
Ya pas ça dans les tutos ?
Alexisub
Messagepar Alexisub » ven. 11 déc. 2015 15:37
Bonsoir,J'ai le même soucis que toi Kaiserazo...J'ai trouvé ce topic qui explique comment fabriquer un shunt, mais il ne dit pas quel résistance mettre pour l'airbag anti-sous marinage de clio 3 RS... =( http://www.cliors-concept.com/t28291-Tu ... bag-volant.…
nine 07
Messagepar nine 07 » ven. 11 déc. 2015 15:37
Je rencontre également le même problème en raison de l'absence d'air bag anti-soumarinage sur les Recaro.Un tuto détaillé d'une personne sachant faire cette manip de pose d'un shunt serait bien venue.Des amateurs ??
Alexisub
Le montage du shunt est simple il me semble, suffit juste de trouver les deux bons fils. Après ce qu'il manque c'est la valeur de la résistance à mettre.Il faudrait que quelqu'un prenne le temps de mesurer la valeur de la résistance de l'airbag anti-sous marinage (quelqu'un qui a une clio 3 RS avec les sièges d'origines (ce que je n'ai plus...)) et après le branchement du shunt est très simple.
nine 07
Bonjour,je déterre un peu le post pour savoir si quelqu'un peu exposer un tuto précis de la manip avec les bonnes résistances !!
dan9.5
Messagepar dan9.5 » ven. 11 déc. 2015 15:37
Salut a tt le monde,j'aimerai savoir si quelqu'un a la solution pour leurrer l'air bag siège sur clio 2 rs phase 2 prise grise avec blocage jaune sous le siège?merci d'avance pour la réponse.
Clems
Prénom : Clément
Simon83
Prénom : Simon
Voiture : Clio 3 RS 2 Cup
Departement : 83
Slogan : -
Messagepar Simon83 » ven. 18 août 2017 22:30
Après des heures de recherche, je fais un up de ce topic afin de savoir si quelqu'un a une solution. Installation de 2 Recaro, plus d'airbag anti-sous marinage. Quelqu'un a trouvé comment faire ?
De mon côté, j'ai installé une résistance de 2,7Ohms dans chaque broche des 2 airbags, voyant toujours présent. Passage à la valise pour reset le défaut, il revient de suite. Évidemment, Renault ne prend pas la responsabilité de le désactiver, ce qui est compréhensible.
Si quelqu'un a une solution "normale", je suis preneur..
TeX
Prénom : Laurent
Voiture : C3RS2 Gordini
Departement : 33
Messagepar TeX » sam. 20 janv. 2018 10:35
Normalement c'est bien, 2.7Ohm mais attention, il faut schunter le prétentioneur de ceinture' ou le rebrancher) aussi !
Papa
Voiture : C3RS²
Departement : 59
Slogan : A fond ! A fond ! A fond !
Messagepar Papa » dim. 21 janv. 2018 14:57
Je ne serais pas aussi catégorique sur la valeur de la résistance... Je viens de monter des recaro dans ma C3RS² de 2011 et la bonne valeur pour les résistances est 2 Ohm.
Le plus simple pour ceux qui ont encore leur anciens sièges est de mesurer avec un ohmmètre (ou un multimètre) la valeur retourné par leur airbag. Ce que j'ai fait sur la mienne. Et j'ai obtenu 2 Ohm... Le branchement d'une résistance de 2 Ohm a supprimer le voyant au tableau de bord.
Attention pour la mesure "à la prise" côté siège. Il y a un système directement dans la prise pour court-circuiter les 2 files des airbags quand la prise est débranchée. Du coup, si on mesure directement sur les broches de la prise sans isoler ce système de court-circuit... on obtient 0 Ohm... forcement...
tintin01
Voiture : Clio
Slogan : Quelle idée de rendre impératif le choix d'un slogan ???
Messagepar tintin01 » sam. 30 mars 2019 13:40
Papa a écrit : Je ne serais pas aussi catégorique sur la valeur de la résistance... Je viens de monter des recaro dans ma C3RS² de 2011 et la bonne valeur pour les résistances est 2 Ohm.
Aurais-tu un schéma ou encore mieux une photo des fils entre lesquels il faut ajouter la résistance de 2 ohms ?
Papa
Voiture : C3RS²
Departement : 59
Messagepar Papa » lun. 8 avr. 2019 16:22
Tu trouveras le schéma sur ce poste : shunt-voyant-airbag-t62686.html#p2081264
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 3 invités
