[3RS] Problème affichage et commande deportée
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:03
J explique mon soucis...
Possédant le système son cabasse auditorium chargeur 6cd (mais Audio),j'ai fait le câble pour pouvoir relier un auxiliaire sur l'ampli situé en dessous du siège....
Pas de problème pour enlever l'ampli ni introduire l'embout du câble fabriqué...
Avant de remettre l'ampli a son endroit j'ai fait un test pour voir si le câble été bien fait et la,l'autoradio fonctionne mais plus de commande au volant et plus d'affichage (ça reste sur l'heure et la température)
J'ai tout éteins,retirer le câble( au cas ou ),toujours pareil...
Ça m'a un peu énervé de ne plus avoir de commande au volant,j ai donc retirer tt les câbles relié a l'ampli..et la...pareil mais je pense que l autoradio me demande ce fameux code.....je dit: je pense car l'affichage reste sur l'heure mais qd j appuis sur n'importe quelle touche un bip retentit....
Aidez moi s.v.p...
En + je n'ai pas ce code...
Aidez moi s.v.p...
