J explique mon soucis...
Possédant le système son cabasse auditorium chargeur 6cd (mais Audio),j'ai fait le câble pour pouvoir relier un auxiliaire sur l'ampli situé en dessous du siège....
Pas de problème pour enlever l'ampli ni introduire l'embout du câble fabriqué...
Avant de remettre l'ampli a son endroit j'ai fait un test pour voir si le câble été bien fait et la,l'autoradio fonctionne mais plus de commande au volant et plus d'affichage (ça reste sur l'heure et la température)
J'ai tout éteins,retirer le câble( au cas ou ),toujours pareil...
Ça m'a un peu énervé de ne plus avoir de commande au volant,j ai donc retirer tt les câbles relié a l'ampli..et la...pareil mais je pense que l autoradio me demande ce fameux code.....je dit: je pense car l'affichage reste sur l'heure mais qd j appuis sur n'importe quelle touche un bip retentit....
Aidez moi s.v.p...
En + je n'ai pas ce code...
[3RS] Problème affichage et commande deportée
J'ai oublié de preciser que j'ai verifié tout les fusibles...Y'en a t il un caché ( console centrale comme certaines voitures)..MERCI
- kdoloren
- Prénom : Laurent
- Voiture : Clio 2.3 RS
- Slogan : Elle a tout d'une grande
Si tu as le bip, c'est qu'il te faut remmettre le code autoradio.. avant tout autre manipulation..
- Kv1-77
- Prénom : Kévin
- Voiture : Ex Clio 3 RS
- Departement : 77
- Slogan : Recherche Clio 2RS3
Peut être un cable debrancher sans faire attention ? Et tu es sur de toi pour tes fusibles qu'il y en ai pas un de griller ?
Slt,Oui LE fusible est bon ( il en a qu'un pour l'autoradio?)...Je reviens de chez Renaullt,il m'ont donné le code...j'ai essayer mais on dirait que je n'arrive pas a validé...Pas de bip d'erreur....Je vais prendre des photos et vidéo si on peut les posters...Merci a vous
Voici les photos de mon câblage ampli (cabasse auditorium chargeur 6cd)...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 69 invités |
