				[RS1] Montage platine OMP sur glissière d'origine
				Publié : ven. 11 déc. 2015 19:03
				par Stunt
Avant de vos exposer mon problème, je tiens à m'excuser si ce sujet existe déjà , mais malgré mes recherches je n'ai rien trouvé.
Voilà, je voulais savoir si les platines OMP afin de monter des baquets, pouvait ce monter (avec ou sans modifs) sur les glissières d'origine.
Si il y a des modifications, merci de me dire lesquels et si possible les décrire.
J'ai une clio RS1 sur laquelle je souhaite monter des baquets, pour l'instant mon choix c'est porté sur les baquets OMP Rally et j'aurais voulu savoir si je pouvais économiser l'achat de glissière universelle.
Merci d'avance
A+
Stunt
				par FabRS74
				As-tu déjà jeté un oeil aux tuto adequat desfois qu'il y ai des infos
				par Stunt
				Oui, mais je ne vois pas la solution.Si quelqu'un peut répondre   Sinon autre question : Peut on monter des equerres afin de regler l'inclinaison des sièges sur les glissières.Parce qu'en fait c'est ce montage qui me fait me poser des questions.Donc je récapitule, je pars du chassis pour aller au baquet :1 - Platine OMP (plus plate que les Sparco).2 - Glissière3 - Equerre OMP basse4 - BaquetCe montage est possible ?Et quel va etre la hauteur par rapport à mon siège d'origine en position basse ?
				par filouu
				salut, je pense bien que ce montage est possible hein..  ayant été voir 2-3 topic..    je comptais mettre aussi des baquets pour le rallye, je suis sur le travail pour le moment sauf que moi j'ai fabriqué mes platines moi meme. reste a voir si tout ça va allé.  moi j'ai des équerre rrs  et les glissiere je les ai réccupéré de mon alfa 145 et pour ça tout vas bien.
				par Stunt
				Ok, donc mon montage de platine + glissière + equerre + baquet est possible.Je vais m'orienter là dessus, ce sera plus simple.Merci pour les infos.
				par Bad
				par Stunt
				J'avais déjà vu ce topic, mais ma question était l'adaptation des platines OMP sur les glissières d'origine.Mais finalement, j'ai acheté tout pour monter de la façon "standard".Je dois recevoir ça courant de la semaine prochaine.Les baquets sont achetés, des OMP RS Fibre.Donc montage prochainement.Merci quand même.
				par Bad
				Les glissières d'origine sont fixées au plancher, alors que pour un montage OMP, tu as d'abord la platine d'adaptation et ensuite les glissières, donc ça me paraît difficile de ré-utiliser celles d'origine.Sur un montage Recaro, par contre les glissières sont sur le plancher, et la platine d'adaptation se fixe sur les glissières, et dans ce cas là, on n'est pas obligé d'acheter de glissières spécifiques.
				par bartrs2
				donc en résumer les glissieres d'origine ne peuvent pas ce monter sur les platines OMP si j'ai bien compris
				par ludoboss
				j'ai une rs1 et je me suis fais mes fixations baquets maison,j'ai récuperé tout ce qu'il y a sous le siege d'origine j'ai soudé 2 carrés de 30 30 en travers et fixé mes baquets car les miens se fixent par le dessous c'est surement plus facile que des baquets fixation laterale,j'essaye de trouver des tofs
				Publié : mer. 27 janv. 2016 21:50
				par Laclick
				Peux tu nous mettre des photos avec les cotes pour les fixations des baquets et la possibilité de mettre des équerres? merci
