[RS1] Harnais en conservant la banquette arrière
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:03
par KumKum
Bonjour tout le monde, ma question est dans le titre :Sur une Clio 2 RS1 peut-on installer et utiliser dans les meilleures conditions de sécurité il va de soit des harnais tout en conservant la banquette arrière ?Je demande cela parce que à chaque fois que j'ai vu des harnais sur une RS1, ils étaient liés à la caisse si je ne me trompe pas par les attaches de la banquette arrière qui avait donc été enlevée à jamais, ce que je ne peux pas faire en permanence pour des raisons familiales
par KumKum
icebox a écrit: Après à voir si les harnais peuvent se glisser sous la banquette quand ils ne sont pas utilisés. Euh non je me suis mal fait comprendre, le ou les harnais vue que je compte les utiliser parce que j'aurai monté devant 1 ou 2 baquets (toujours ma course au poids ^^) je les utiliserai donc en permanence, c'est au contraire la banquette que j'enlèverai ou je monterai suivant les besoinsSinon le montage que tu me proposes est-il fiable au niveau sécurité ?
par Icebox
Logiquement oui, moi je suis pris sur les points d'ancrage bas des ceintures.
par KumKum
icebox a écrit: Faut savoir aussi que les harnais ne sont pas homologués sur route, donc si tu tombes sur un contrôle pointilleux... Ah bon il m'avait semblé avoir lu il y a quelques temps ici même le contraire et que les harnais étaient autorisés (si ce n'est "homologués") et que donc l'on ne risquait rien lors de contrôles policiers... Zut alorsMais du coup en cherchant un peu sur le net j'ai trouvé ça qui prouve que tu as raison des fois que j'en douté ^^ sniff Citation: Pour les harnais, tu n'as plus le droit sur la route depuis le 1er janvier 2009Ce ne sont pas les harnais qui sont interdits sur route mais leur système de fermeture c'est à dire la boucle type "aviation"Par contre, effectivement, les harnais 4 points à boucle, ne sont pas homologués route (même s'ils le sont par la FIA....). Seuls les harnais avec une fermeture type ceinture de sécurité sont homologués. Bon du coup je suis embêté parce que les ceintures de sécurité d'origine avec des sièges baquets ce n'est pas trop adapté non (attention je ne parle pas de semi-baquets mais bien de baquets homologués FIA) ?
par Master21
Monte des harnais OMP route !
par KumKum
Master21 a écrit: Monte des harnais OMP route ! c'est à dire ?ils sont homologués eux ?Si j'ai posté ce topic c'est que j'y connais que dalle en harnais, il faut donc être plus précis s'il te plait ^^un lien par exemple, vers Oreca ou autres Gti2 qui les propose à la vente ?
par KumKum
c'est de cela sans doutes que tu veux parler ?
http://www.oreca-store.com/harnais-omp-road-4m.htmlou cela plutôt vue leur fixation -->
http://www.oreca-store.com/harnais-omp-road-4.htmlEt OK donc eux sont homologués vu leur système d'attachesbé voilà parfait ^^merci à toi
par Icebox
N'importe quel harnais même ceux soit disant homologué route ne le sont que si tu fais homologuer ta voiture avec auprès des services compétents...Tu peux rouler avec des harnais si la voiture en a d'origine et qu'elle est homologué par le constructeur comme ça, ex. la R26R.J'en ai discuté avec mon contrôleur technique pas plus tard qu'hier.
par Seiz
Ou alors il faut garder les ceintures avant montées pour le CT. Ca passera sans problème pour LE controle .Après en cas de choc, s'il s'avère que tu avais les harnais sur route, là les assureurs pourront te faire bien chier pour te payer les cotes cassées.
par KumKum
icebox a écrit: N'importe quel harnais même ceux soit disant homologué route ne le sont que si tu fais homologuer ta voiture avec auprès des services compétents...Tu peux rouler avec des harnais si la voiture en a d'origine et qu'elle est homologué par le constructeur comme ça, ex. la R26R.J'en ai discuté avec mon contrôleur technique pas plus tard qu'hier. "Services compétents " ??Enfin donc quelque soit le harnais même si il protège autant voir mieux que les ceintures d'origines on nous mets des bâtons dans les roues pour résumer... (cela va bien dans l'idée du "de plus en plus de lois restrictives de libertés en France"...)hum tout cela et toutes ces démarches ne me donnent pas envie...Et les ceintures normales et d'origine avec des baquets ça donne quoi ?
par KumKum
Seiz a écrit: Ou alors il faut garder les ceintures avant montées pour le CT. Ca passera sans problème pour LE controle . ça ce n'est pas un pb je peux faire, mon but n'est pas de monter ma RS1 pour faire du circuit mais juste de l'alléger encore et toujours
oeillet de fixation harnai
par filouu
tien moi j'ai une petite question, j'ai des harnais sabelt et les oeillets de fixation que j'ai reçu avec ne se vice pas dans les trous de cinture de la clio, c'est pas le meme filet.. mai comment faire alors?
par Icebox
Re: oeillet de fixation harnai
par Icebox
par KumKum
icebox a écrit: KumKum a écrit: Et les ceintures normales et d'origine avec des baquets ça donne quoi ? Ca se fait je roule comme ça, mais faut que le montage soit bien fait pour être efficace en cas de choc. Je ferais monter le ou les sièges par une entreprise pro compétente, donc j'espère bien que le montage sera bien fait
