Page 1 sur 3
[RS1] Problème montage arceau turn one
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:03
par ogcsteph
Salut,je viens d'acheter chez oreca un arceau turn one a boulonne. J ai essayer de le monter mais la partie avant est trop grande. Même en démontant le tableau de bord sa ne s'installe pas, la pâte d'arceau avant est trop courte (70cm).si quelqu'un a connaissance de ce problème, pourrait il svp me dire comment faire ! maintenant qu'il est peint je ne suis pas sur que l'on me le reprenne chez oreca .merci beaucoup pour votre aide.... je demare ma saison dans 3 semaines......steph
par ogcsteph
j ai appeler oreca ils m ont demande de leur envoyer un mail, ce que j ai fais.merci
par Seiz
Des photos ?
par ogcsteph
malheureusement non !! j ai juste des photos de l arceau monte hors de la voiture.la barre qui se manchonne avec la partie arriere est trop longue, et c elle devant le parebrise est a 15 cm de celui-ci.
par jun
un peu comme ça ? ça m'intéresse car je souhaitais en monter un. C'est une clio 1 mais c'est pour tes histoires de distance avec le pare-brise
par ogcsteph
merci pour ta photo.j ai enlever le tableau de bord pousser l arceau au maximum est la barre qui se manchonne avec l arrière est toujours trop longue de 10/15 cm.de plus il me semble que celle qui longe le pare brise doit normalement être très proche voir colle au pare brise ? chez moi elle est a 10 cm du pare brise merci
par Seiz
Envoi les photos de l'arceau STP .
par Seiz
C'est ça :Les pieds du milieu sont bien au fond arrière du plancher avant ?
par ogcsteph
merci pour ton aide.oui c'est tout a fais ce dessin la et les pieds de la partie arrière sont bien dispose. j ai vu sur le forum que seb 10 avait eu ce problème en novembre 2011 il a mis une photo ou on voit bien le soucis, mais je n arrive pas a remettre le lien. je lui est envoyé un mp pour savoir comment il avait réglé son problème.
par FabRS74
J'ai monté le même et je n'ai pas eu ce souci par contre.Fais nous des photos qu'on se rende mieux compte pour essayer de t'aiguiller
par ogcsteph
je n ai pas de photo dans l auto mais ca donne la meme chose que pour seb 10. je vous mets son lienhttp://www.cliors-concept.com/search.php?searc ... start=20en tout cas merci de m aider
par carpou84
Je ne connaissais pas cet arceau, désolé du HS mais ceux qui en ont qu'en pensez-vous?Moi qui compte en mettre un ça me botte bien étant donné le prix attractif
par Seiz
Tu peux reculer un peu plus la partie arrière pour qu'elle s'aligne mieux avec le montant de porte ?A mon avis, et c'est juste un avis, la partie avant est standard à plusieurs auto et ça pour limiter les coûts, donc dans ton cas un coup de coupe tube et c'est réglé.
par ogcsteph
la partie arriere est tire au maximum contre le plancher.mais le fait que la barre qui passe devant le pare brise soit a 10cm n'est pas genant ? elle doit etre presque contre normalement non ?
par jun
comme le dis Seiz, il y a de forte chance que ce soit un avant "générique", et au vu de la photo de SEB10, met un coup de coupe-tube et si tu alignes les axes de la partie AR et celle AV, il y a des chances que l'arceau se redresse et se retrouve au moins parallèle au montant de pare-brise.
