[3RS] Autoradio Clio 3 RS
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:03
par Patrowski
Bonjour à tous, Je viens d'acquérir une clio 3 RS fin 2009 et je souhaite changer le poste d'origine. Seulement je ne sais pas si c'est un modèle standar ou tout s'adapte comme poste. J'ai un budget de 200€J'ai trouvé celui-ci :
http://www.pixmania.com/fr/fr/8684797/a ... lue…Est-il compatible ? Si vous avez des modèles d'autoradio déja testé je suis preneur. Merci d'avance.
par banania3
Tout dépend si tu veux garder la commande au volant d'origine.
par Spirit_Of_Sound
Tu peux brancher ce poste là sans problème et tu peux avoir l'option télécommande compatible avec les commandes du volant d'origine.
par Patrowski
Bonsoir à tous. J'ai acheté Alpine CDE 125 BTI et j'aurai deux questions : - Tout d'abord j'ai les fils vendus avec le poste avec plusieurs couleurs et j'ai relié les couleurs identiques avec mais je ne sais pas si c'est bon ou pas. Si quelqu'un à un schéma ou déja fais ce serait sympa car sur le manuel je comprends pas.- Ce poste est-il compatible avec la connexion bluettoh pour les musiques directement.Merci d'avance
par Patrowski
Bonjour suite à mon message je vous re contact pour vous dire que le poste est impossible à monter sur ma Clio 3 RS DE 2009 équipé du GPS. Le vendeur ma dis qu'il y a aucun adaptateur GPS fait pour les autoradios. Il me faut voir avec Renault si ils ont sortie un poste compatible. Si il y en a qui ont des infos ce serait sympa. Merci
par c-samy
salut a toi.je suis desoler pour toi car j'ai toujours eu des postes alpine et jamais rien a redire.dans ma precedente clio, j'avais une interface pour la commande au volant. cela marchait mais j'avais alors perdu l'afficheur central.j'ai moi aussi l'envie de changer d'autoradio et d'opter pour un cde133bti d'alpine qui est lui en plus equipe d'un kit main libre du type parrot.
http://www.sebastoautoradio.net/produit ... .htmlpense tu que cela sera le meme probleme?ou alors ton probleme est seulement du au fait que tu est un gps integre?pour ma part, je n'ai pas de gps integre
par Patrowski
Sa viens uniquement du GPS car il est géré par le poste d'origine ou l'inverse enfin tout un bordel sa. Après je voudrais demander à des personne si en gardant le poste d'origine et en montant des enceintes de qualité est ce que je vais récupérer un bon son ou ce sera trjs pareil ? Ou bien rajouter un ampli en plus ? Merci d'avance
par cosworth2
Salut ,je viens de changer les 4Hp AV et AR avec poste origine : AV le kit éclaté pionner 131 et à l'AR une paire de Focal : le son est bien meilleur , beaucoup plus détaillé ,très clair, plus puissant . Par contre , perso je trouve pas assez de bass , j'ai pourtant le Loudness mais surprise avec ou sans aucunes différences , bizarre çà , si d'autres peuvent confirmer l'absence de différence avec et sans loudness , merci .de ce fait je suis à fond de grave et au mini des aigus A+
par REV33
Salut cosworth2,Je confirme moi aussi, j'ai remplacé les 4HP par des Focal sur 3RS2 et je n'ai pas senti de différence en mettant le LOUDNESS en fonction... En plus la puissance du poste semble repartie à 2/3 pour l'avant et 1/3 à l’arrière et c'est facilement vérifiable en jouant avec le Fader!Bizarre les postes Renault!!!!!!!!!!!!!!! Pour les basses, il ne faut compter sur des 13cm, il n'y a pas de secret et il faut un caisson de 20/25cm pour avoir des basses sympa!
par cikky
Je déterre un peu ce sujet car je cherche une autoradio pr ma C3RS, pr un budget de 120€ max. Vous avez des suggestions? Avec ou sans commande au volant
Autoradio et GPS
par mikesivi
Bonjour a tousEtant tres interesse par une 3rs2En version luxe ,elles sont equipees de Gps en seriePensez vous qu il serait possible de changer d autoradio etant donne que j aimerai pouvoir brancher mon ipod et cle usb?Merci pour vos conseilsA plusMike
par Lolo1304
D'origine , la 3RS2 Luxe possède déjà une prise USB et auxiliaire.
par mikesivi
BonsoirAh bon et bien je ne le savais pasVous en etes sur?En tout cas merci pour le renseignementJ attends d autres conseils
par Patrowski
Bonjour, j'avais posté un sujet similaire un peu plus bas ... Concernant ta voiture j'ai la même que toi et au niveau de la prise USB et ce situe en face du levier de vitesse tu peux pas la louper.Ensuite concernant ton poste tu ne pourras rien monter car c'est le GPS qui commande tout donc ton poste ne s'allumera pas à moins que tu trouves un poste qui commande le GPS également mais jusqu'à présent il n'y en a pas. Je suis allé chez Feu Vert et Renault les deux m'ont dis que c'était impossible à faire avec le GPS d'origine. Voila.
par Lolo1304
Oui je confirme, prise auxiliaire et USB juste derrière les portes gobelet, ils sont cachés par un petit clapet. L'autoradio marche plutôt bien, l'affichage sur l'écran du GPS est très pratique, le son correct (en mettant un kit éclaté c'est beaucoup mieux car d'origine pas de tweeters...).
