Page 1 sur 3
[RS2] Quelles fixations/platine avec des Sparco Pro 2000
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:04
par blue sky
Bonsoir ! je viens vers vous car je voudrais savoir quelles sont les config qui s'offrent à nous pour le montage de bacquet Sparco Pro 2000 (en fait ce serait les Oreca Cevennes) Le but est d'avoir un montage facile ! (peut-être que je pourrai y arriver moi même Second but, être au moins aussi bas que la position la plus basse des sièges d'origine Apparemment, sur d'autres topics j'ai pu lire (cf : la config de Stouf v6) que le mieux c'était les platines Omp + Glissières Omp ? Est-ce que les platines basculantes peuvent permettre tout de même un accès (par exemple pour une personne de 1m90 ?
par Icebox
Ah ben je viens de voir ça.
par Olivier95
Et ces kit la apparement OMPil y a Glissiere et platine d'apres vous ?Et Clio 1 et Clio 2 c'est les meme Fix ?http://www.gt2i-competition.com/Kit-FIX ... c-3_247.ht…
par Icebox
Ca doit être que les platines.
par Olivier95
Je vais les appeler.Sinon que pensez vous de Fixe RRS ? c'est compatible ?
par Icebox
Lesquelles
par Olivier95
icebox a écrit: Lesquelles Celles cihttp://www.rrs-web.com/index.php?page=shop.pro ... ypage=flyp…
par Icebox
Tu trouves exactement les mêmes moins chères chez d'autres vendeurs...Celles en alu sont assez intéressantes en revanche.
par Olivier95
icebox a écrit: Tu trouves exactement les mêmes moins chères chez d'autres vendeurs...Celles en alu sont assez intéressantes en revanche. Ok,Alors j'essai de comprendre car, je suis un peu pommé.En gros il me faut quoi?Equerres, platines et Glissieres ?Et ou peut on trouver les meilleurs prix ? et de quel marque ?Car je vais bientot recuperer des Oreca Cevennes et on peut pas garder les glissieres des sieges d'origine ?Désolé si je pose des question de debutant
par ynk34
Pour te s baquets il te faut :-Equerres de fixation pour fixer le siège à la platine (ou console) ou glissière.- Glissières si tu veux que tes sièges soient coulissants (pas obligatoire)- Platines (ou console) pour fixer le tout à la caisse.
par Icebox
par blue sky
excusez moi, je n'avais pas un accès facile à internet et j'ai dû parcourir 2000 kms pour récupérer ma nouvelle rs 2004 Pour répondre à Stouf v6, je mesure 1m80,Mon but, c'est que je veux un montage plug and play, aucune bidouille dans la mesure du possible. Mon choix se porte sur les Oreca Cevennes, donc commande chez Oreca. Cependant les platine + glissière Omp n'y sont pas donc surement chez Gt2i. Y-a-t-il des consoles qui ne nécessite pas de bidouille pour accrocher le prétentionneur de ceinture car j'aimerai que le montage soit propre ?
par Icebox
Il n'y a que le sparco si et seulement si l'équerre de fixation est fournie avec.
par blue sky
icebox a écrit: Il n'y a que le sparco si et seulement si l'équerre de fixation est fournie avec. Les omp faudra faire un support perso, les recaro tu peux refixer le pretentionneur dessus mais faut repercer pour mettre des fixation latérale...Tu n'en as quasiment aucune de plug and play sans soucis... tu veux dire la platine sparco ?
par Icebox
Oui la platine sparco.
