Problème ventilation
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:33
par baba
bonjour a tous
j ai un petit problème de ventilation elle reste constamment en marche a plein régime!!!!!! (et me souffle de l air chaud)
est ce que quelqu 'un sait quoi faire ? (pour ma part j ai virer le fusible pour l instant....)
Probléme dut a volet motorisé comme pour la régularisation de température?
merci pour votre aide
[RS2] Problème ventilation
par Gégé
Aucune idée.
par baba
merci
par botien
Je crois que tu es bon pour changer la panneau de ventilation
par Serval49
Alors moi j'ai eu le meme souci en fete, mais j'ai trouvé un truc qui a fait que ca c'est remis en marche normal, deja j'ai regardé si j'avais de la pression dans le circuit de clim pour moi test ok. Donc j'ai essayé de bidouillé dans tout les sens mais rien. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai mis ma clim aen auto en temperature max pdt 5 min dans la voiture vitre fermée est apres j'ai redecendu ma temp a 20° et la elle ma souflée de l'air frais !!! Je ne te promet rien mais essaie tu veras bien !! Bon courage !!
par Zax13
Clim' auto régulée? Est-ce-que quand tu mets sur froid (sans clim), tu arrives à avoir de l'air frais ou ça reste de l'air chaud?
par baba
alors des fois c est frais mais des fois c est chaud c est assez bizare mais ce week end j ai mis ma clim et ca m' envoyait bel et bien de l air frais donc la clim se déclanche bien j enttends bien le compresseur se mettre en marche je pense a ce probléme de trappe motorisée apparement c est le soucis de plusieurs personnes mais je n arrive pas a voir ou est elle située cette "trappe" (clim auto régulée oui)en tout cas merci déja pour vos réponses
par stiffler
c est la resistance de chauffage ellle est dans la baie de pare brise
par Showy
Mon beau père avait eut le même problème l'année dernière, sa clim ne voulait pas s'arréter, dès que tu mettais le contact, la clim s'allumait aussi plein pot, par contre tu pouvais encore choisir si tu voulais du chaud ou du froid...Résultat, go chez Renaut, je me rappel plus qu'elle pièce électronique de la clim ils ont changé mais il en a eut pour 80€ main d'oeuvre comprise.
par Gaillon
Showy a écrit: Mon beau père avait eut le même problème l'année dernière, sa clim ne voulait pas s'arréter, dès que tu mettais le contact, la clim s'allumait aussi plein pot, par contre tu pouvais encore choisir si tu voulais du chaud ou du froid...Résultat, go chez Renaut, je me rappel plus qu'elle pièce électronique de la clim ils ont changé mais il en a eut pour 80€ main d'oeuvre comprise. J'ai le même problème!Quand je met le contact ma climatisation s'allume à fond, je ne peux plus l'arrêter! Est-ce que qqn peux me dire d'où vient le problème? Car la mon mécano est en train de chercher la panne et ça va me coûter la peau du cul! Si vous pouviez me faire économiser du temps et de l'argent ça serait cool! Merci d'avance!
par LSA30
C'est la resistance, elle est a cote du filtre a habitacle dans la baie de pare brise.
par baba
+ 1 pour la résistance prix 150 euros chez renault avec main d'oeuvre
par diegoj
+2 pour la résistance !! Pareil pour moi en démarrant ce weekend : "BOUM" d' un seul coup, ventilo de chauffage à fond!!... Impossible à régler sur le tableau de commande ...Donc retirer le fusible en attendant , et recherche sur le forum.
http://www.cliors-concept.com/t12562-Re ... lation.htm Merci pour le tuto... et 150boules de moins ( j' ai posé le module complet )
