				[3RS] Passage de fils entre moteur et habitacle
				Publié : ven. 11 déc. 2015 19:04
				par ClioCup91
				Salut,Voila, j'ai un câble à faire passer du moteur vers l'habitacle.Existe t'il un passage de câble facile d'accès sans démonter le tableau de bord ???Ou sinon peut on faire un petit trou derrière la boite à gant sans rien abimer ?J'aurais préféré qu'il passes près des portières, mais malheuresement, je ne peux pas le ralonger
				par ClioCup91
				Arf, j'ai peur de ne pas avoir assez de cable...
				par Icebox
				Il est épais comment ton câble déjà?
				par ClioCup91
				Il est tout fin, aussi petit qu'un cable de HP.Le seul problème c'est que je ne peux pas mettre plus 1m   En fait, c'est un cable pour brancher mon starlane Athon (Sorte d'alfano avec GPS, et quelques infos de la voiture).Il suffit d'entourer un peu le cable au tour du fil d'une bobine et zou, j'ai les info sur le starlane.L'avantage, c'est que l'on peut faire des montages vidéos avec la vitesse et le RPM en récupérant les infos de la voiture   Mais je ne suis pas sur qu'avec 1 mètre de cable, j'arrive à passer près de l'embrayage et le faire finir près des aérations au centre.D'ou ma question pour faire un tout petit trou entre la boite à gant et le l'habitacle. Je voulais faire au plus court
				par Icebox
				Ah oui avec 1m de fil c'est tendu.
				par RENAULTSPORT62
				Normalement tu peu trouvé des rallonges, 50cm/100cm/150cm Prix environ 35€ ( pour la 150cm )Sinon tu peu pas la rallongé toi même
				par ClioCup91
				J'ai déjà essayer de la rallonger moi même, mais avec du câble HP, même dénudé ça ne fonctionne pas   J'ai commander un câble de 100cm afin de remplacer le peu de câble qui me restait (qui était fixer sur mon ex moto), mais je ni trouver plus long, ni même des rallonges.Pourtant le câble parait ordinaire
				par RENAULTSPORT62
				par ClioCup91
				Oui, enfin j'ai un model un peu plus vieux, mais c'est bien celui la.   J'ai justement recommander le cable chez eux (Lettre M du site)Au départ, je pensais que mon câble HP était trop long et que l'intensité du signal devait diminué entre temps, mais je l'ai raccourci comme l'autre et ca fonctionne toujours pas...C'est vraiment bizarre
				par RENAULTSPORT62
				ça marche avec ton câble normal ?étonnant que tu as pas pris le K en 150 cm
				par ClioCup91
				Oui nikel avec le cable d'origine,Le K à une connectique en prise M8 (espèces de prise ronde)Ce connecteur sert surtout pour relier à un boitier qui récupères les infos des amortisseurs, sondes moteurs...Le cable que j'un ressemble à un vulgaire cable avec une cosse plate... bref, tout ce qui a de plus standard
				par RENAULTSPORT62
				Ah d'accordEst tu vraiment sur qu'il y'a que 2 fils dedans ?Quelques fois ta 2 fils + 1 tresses de massesSi tu a vraiment que 2 fil, si tu en a: prend du Fil d'antenne de maison essaye avec car ta un blindage autour
				par ClioCup91
				Il n'y a qu'un fil dedans...Le cable est tout fin, et idem pour la gaine plastique...Franchement, je bloques sur ce sujet...
				par RENAULTSPORT62
				Peu tu faire des photos
				par ClioCup91
				Tiens voila les photos...Si tu as une idée, je suis preneur  On voit mal les couleurs mais c'est le cable violet qui est la bonne connectique
