Page 1 sur 4
[3RS2] Interface, commande au volant Alpine trouvée
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:27
par gils972
Suite à une longue et pénible recherche, j'ai trouvé l'interface qui va bien.
Auto: clio RS 3 ph2 trophy de fin 2010 sans le kit plug and play ni gps.
Poste alpine :117ri
Ref interface :103re
En effet, elle est bien livrée avec un faisceau FAKRA mais également avec un deuxième faisceau, qui est 100% compatible, au niveau des fiches, cette information n'est pas mentionnée sur la fiche du produit.
Par contre, il faut juste inversé le + permanent et le + contact sur le dit faisceau pour qu'il fonctionne.
Pour Alpine (contacté par email et téléphone) toujours pas d'interface compatible à ce jour.
Voilou, Image
Bon montage
[3RS²] Interface, commande au volant alpine trouvée
par Viper07
Pour avoir un alpine monté sur la mienne, le problème c'est que tu le faisceau il n'y as pas de +APC entre la fiche d'entré et la fiche qui entre dans le petit boitier, j'avais contacter alpine leur expliquant que ducoup l'autoradio ne s'allumer pas et que si je rajoute un cable(un pont entre mon entrée iso et sortie iso) il s'allumer.Il m'avait proposer de renvoyer l'interface car defectueuse, car selon eux c'est le boitier qui créer le +APC hors c'est faux, c'est leur interface qui est pas bonne.Pour résumé, si tu prend leur interface il te faudra amener le fil APC qui arrive actuellement derrière ton autoradio, le prolonger ver la fin du faisceau alpine.
par bodylove
des chipotages en gros :(
par Papa
bonjour,Je viens justement de recevoir l'interface APF-S103RE afin de brancher mon CDE-133BT sur ma clio 3 RS phase 2. Et justement, les broches ne sont pas toutes compatible....Mais une photo étant plus parlant qu'une longue explication, voici le faisceau que j'ai reçu :Et voici les branchements de ma voiture :Je la branche comment ma fiche jaune du faisceau Alpine ???Bon, au passage, il faut les relier les autres câble non branché ?
par Viper07
Tu n'as pas reçu la bonne interface !C'est une APF-S102RE que tu as reçu dans un embalage de APF-S103RE !Donc il faut que tu la renvoie et que tu demande la bonne. la bonne est composé d'un cable pour iso et un pour du Fakra: http://www.adnauto.fr/apf-s103re-interf ... ault-85921…
par Papa
Effectivement, il ressemble au APF-102RE malgré la référence de l'emballage...Je vais voir pour en commander un autre sur un autre site... Mais bon, l'erreur ne viens pas du vendeur mais de Alpine là !! Je ne suis pas certain que j'aurais le bon si je le commande ailleurs. En attendant, je vais renvoyer celui là.Merci pour ton aide.
par Viper07
Commande chez Chila-audio, t’inquiète pas j'en est commandé une labas et nickel !
par Papa
C'est normal que la photo sur Chila-audio http://www.chila-audio.com/apf-s103re-alpine.html n'a aucun rapport avec la photo sur adnauto http://www.adnauto.fr/apf-s103re-interf ... ault-85921… ?
par Viper07
C'est une photo non contractuel. si tu regarde toute les interface alpine ont la même photo sur leur site
par Papa
Ha... Ok. Merci.
par Atp62
Je vient de recevoir la mienne apparemment c'est la bonne avec le boitier et les prise jack...
par Papa
Tu n'as pas la fiche jaune ? Si c'est ça, c'est certainement la bonne.
par Atp62
oui pas de fiche jaune, j'ai le boitier avec les fiches iso + la même mais en Akra.Montage après midiPs : il donnent même la pratique pour régler l'heure ;)
par Papa
Bon... J'ai (enfin) reçu la bonne interface et effectivement, il faut "brancher" le "+" après contact car il n'est pas repris de l'interface.Par contre, je n'arrive pas à régler l'heure de la voiture :( pourtant je suis bien les indications... Tu as fais comment Atp62 ?
par Viper07
Tu as le RS monitor ou tomtom ?Ou bluetooth ?
