[3RS] Réglage en profondeur du volant
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:36
par Crimbiche
Salut a tous,Sur ma clito RS F1 TEAM avec RECARO , il n' y à pas de réglage en profondeur du volant, comme sur toute les F1 TEAM je suppose. Par contre, il me semble que certaine RS en sont doté de série.Je voulais savoir si quelqu' un d 'entre vous avais déja changé le mécanisme pour pouvoir avoir le réglage en profondeur du volant ?Merci d' avance à vous les clioteux
par Crimbiche
Salut, Merci pour la réponse.C bien une clio 3 que j' ai, et aujourd' hui, je vien de parlé avec un ancien de chez GORDINI, et qui il ma duit la meme chose que toi, il faut la carte main libre pour avoir le réglage en profondeur du volant.Alors quasi impossible a instaler... J' aurais du en prendre une avec la carte main libre, trop tard maintenant, je vais en changer tout de suite.A +
par yoyor94
Au passage : il parait que les colonnes de direction avec réglage profondeur ont plus de problèmes que les autres (jeux, bruit, ...) Mythe ou réalité ???
par Crimbiche
De toute facon, ca doit etre la merde pour en changer dont cela va rester d' origine..Renault sport, bien un jour, mais pas tout les jours A +
par Olinar
Petite question,j'ai une 3 RS 2 avec la carte main libre mais je trouve pas comment régler le volant en profondeur ??Je peux que le régler en hauteur...Merci pour votre aide!
par alex2rs3
Olinar a écrit: Petite question,j'ai une 3 RS 2 avec la carte main libre mais je trouve pas comment régler le volant en profondeur ??Je peux que le régler en hauteur...Merci pour votre aide! C'est la même manette que tu actionne mais tu tire tout simplement le volant vers toi où alors tu le pousse et tu re-verrouille avec la manette une fois ton réglage effectué
par Olinar
Ok j'ai essayé et impossible!!! Une idée ? Sur les phases 2 ça n'existe peut être plus...?
par clioRSfan
Si bien sûr, je l'ai sur ma phase 2.Une fois déverrouillé, tu n'arrives pas à pousser ou à tirer sur le volant
par Attila
Olinar a écrit: Ok j'ai essayé et impossible!!! Une idée ? Sur les phases 2 ça n'existe peut être plus...? Ca existe bien sur les phases 2, d'après ton avatar tu as une luxe, donc ca devrait marcher. Il faut tirer assez fort.
par Olinar
Ok les gars, je retente le coup demain, j'avais quand même forcer !!! je vous tiens au courant.Merci !
par Olinar
Bon ben ok je me sens bête, fallait bien forcer !! je m'attendais pas à ça... En tout cas j'ai enfin une très bonne position de conduite en ayant rapproché un peu le volant.Merci à tous
par stoplediesel
Petite question, en l'absence de réglage en profondeur du volant, ce dernier est il par défaut plus près du siège ou du tableau de bord ?J'aime bien avoir le volant près de moi et avec mes grandes jambes, je lorgne uniquement sur des modèles à carte main libre du coup pour ma future titine.
