[3RS²] Problème moyeu volant
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:35
par glob
Bonjour,j ai commande chez Oreca un moyeux de volant pour clio 3, le probleme c est que je n arrive pas a le monter.la colonne de direction a une forme conique ( il y a les cannelures puis juste a la fin des canelures le diametre augmente progressivement.) le moyeux quant a lui est cylindrique et les canelures ne demarre qu a 5/10mm du bord ce qui fait qu il ne peut pas completement rentrer, les cannelures 's emboitent' sur a peine 3mm et pas moyen d aller plus loin.Du coup les ergots du moyeux n'appuyent pas sur la piece en plastique ou etaient branches les files de l airbag et du regulateur. Bref j ai du remettre le volant d origine.Maintenant je me demande si c est un changement sur la phase 2 ou si le moyeu n est tout simple pas adapte ...Est ce que quelqu un a deja eu ce genre de pb ? existe t il un moyeu qui se monte sans probleme ? Existe il une reference chez renault directement vu qu on toruvel e volant SABELT ? Merci.
par glob
sur la boite du moyeu ca n est pas marque clio 3rs c est marque clio 4a. Je ne sais pas vraiement a quoi ca correspond. quoiqu il en soit il faut vraiment que je prenne 5mn et contacte ORECA
par wolfman
Oui regarde sa comme il faut, moi il mon baladé pendant 3mois et j'ai du me tapé 200 bornes car en plus ils se sont planté d'adresse!Ne les lâche pas! courage!
par Newick
As tu résolu ton prob ?Sur megane 2 c'est la même chose
par glob
non malheureusement pas encore resolu j ai pas vraiment le temps de m en occuper. En plus je l ai ai abime donc je ne peux plus le changer. mais bon je vais essayer de m en occuper cette semaine ou la semaine prochaine et trouver le moyeu qui va bien, j en ai marre d avoir les genoux dans la colonne de direction....
par stouf_V6
Déterrage
par julien1750
tous les moyeux de clio 3 qu'on trouve ont se soucisy a deux solutions au problème- optimiz vend un moyeu réussiné qui s'adapte parfaitement sur la clio et la megane- ré usiner votre moyeu
par Attila
Je vois que le problème que j'ai eu lors du montage du mien n'est pas un cas isolé, du coup j'ai viré le ressort de rappel du disque arrière et pas de souci. Il est peu enfoncé dans les cannelures mais pas de souci ca tient bien.
par Spiky
par stouf_V6
Ah cool Julien, je me sent moins seul
par Attila
Je suivrai le réusinage du tiens, car j'avoue que depuis que je l'ai monté ca tiens mais je vérifie toujours s'il ne bouge pas, si on peut gagner un peu en profondeur je me sentirai plus safe. Surtout avec une utilisation piste
par stouf_V6
Je posterai la suite ici, par contre quelqu'un aurai une vrai photo de l'arrière du moyeu de chez Optimiz ??Là j'ai celui de Oreca en main, et la bague canulée est à ras ... Attends vais mettre une photo
par stouf_V6
par stouf_V6
En faite après quelques recherches, je trouvé une explication d'un revendeur ...Le fabriquant des moyeux c'est trompés dans les appellations ... Si nos moyeux ne vont pas c'est qu'ils sont fait pour des Clio RS3 donc Clio 2 ph3 et non Clio 3 RS Pour être sur je vais monter mon moyeu sur la RS3 de Greg, on sera vite fixé s'il est pour Clio 2
par Icebox
Ca y ressemble bien au moyeu de RS3.
