[3RS] Filtre focal
simsim210
[3RS] Filtre focal
Messagepar simsim210 » ven. 11 déc. 2015 19:05
Bonjour,N'étant pas du tout un spécialiste du montage de la sono, j'ai malgré tout décider de changer l'équipement d'origine de ma clio 3 rs de 2006 qui était vraiment.......bidon.Mon but étant d'avoir un son de bonne qualité sans avoir de câbles à tirer d'emplis à installer etc.J'ai commencé par remplacé l'autoradio avec un JVC KD-R611 4X50watts et les haut parleurs avants par des alpines 2 voies SPG.Le résultat n'étant pas top j'ai acheté ce week-end sous le conseil d'un vendeur un kit éclaté Focal Access 130A1.j'ai donc installé les tweeters et les haut parleurs en lieu et place des origine, mais je n'ai pas installé les filtres qui étaient vendus avec.le résultat est bien meilleur mais encore pas à mon goût.Est t'il conseillé de mettre ces filtres? et où dois-je les installés.quelqu'un peut t'il me donner les réglages "standard" pour mon autoradio.merci beaucoup pour vos réponses précieuses.
[3RS] Filtre focal
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:05
simsim210
[3RS] Filtre focal
salut et merci pour ta réponse rapide!peut tu me dire comment il faut faire pour installer les filtres.j'ai lu sur le forum qu'un utilisateur les a mis dans le cache en bas des montants de portes là je suis ok mais je ne sais pas où il faut alimenter le filtre (input).est-ce depuis l'autoradio ou par un câble qui est prévu?voici l'image de mon filtre je précise qu'il ne s'agit pas du mien j'ai copier l'image sur le net.http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... e.jpgmerci beaucoup
lkampione
Prénom : Ludo
Voiture : M3 E46
Slogan : Pedal to the metal
[3RS] Filtre focal
Messagepar lkampione » ven. 11 déc. 2015 19:05
input : cable qui vient de l'autoradiowoofer : en direction du l'enceintetweeter : en direction du pti twitteret selon le modele, tu dois pouvoir régler la fréquence du coupure ( car il s'agit bettement d'un filtre passe haut ou bas)
simsim210
[3RS] Filtre focal
justement je le trouve où ce câble qui vient de l'autoradio?le reste c'est ok.merci.
simsim210
[3RS] Filtre focal
help me une idée pour ce week end!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
