[RS3] Installer Xcarlink
AdSs
Messagepar AdSs » ven. 11 déc. 2015 19:05
Bonsoir,
Je sais pas si un topic existe déjà mais je suis pas arrivé à le trouvé....
Voilà je vais recevoir le Xcarlink usb, pour ma RS3 et je voulais savoir si des personnes l'avais déjà monté du moins meme l'audio connection box, vu que ce son les deux meme style de boité...
Je voulais savoir comment vous avez procédé pour mettre celui ci dans la boite à gant, et faire passé le cable derrière l'autoradio...
Vous avez fait un troue dans la boite a gant ? ou ? comment .... perceuse ?
Y a rien de l'autre coté de la boite à gant (coté gauche) pas de risque de coupé un cable etc....?
Y a t il un autre moyen autrement.....?
Je suis bon pour prendre un tuto
Merci Image
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:05
Bad
[RS3] Installé Xcarlink
Messagepar Bad » ven. 11 déc. 2015 19:05
J'sais pas si c'est la même chose, mais pour brancher mon ipod, j'ai fait passé un câble depuis l'autoradio jusqu'à la boîte à gants.J'ai juste récupéré le câble à droite sous le tableau de bord, à gauche de la boîte à gants, et je crois qu'on peut démonter la porte de la boîte à gants pour le faire arriver dans celle-ci.C'est suffisamment discret pour moi, et j'ai jamais été gêne par le câble qui arrive par l'avant de la boîte à gants, et comme ça j'ai percé aucuns trous.
AdSs
Donc à gauche de la BaG y a moyen de faire passé le câble... Si j'ai bien compris Merci de ta réponse ;)
Bad
Oui dans la charnière de la porte.Tu la démonte, je crois que y a même pas besoin d'outils, tu mets le câble et tu remonte la porte.Le câble sera légèrement visible sur à peine 2 ou 3 cm, mais ça évite de percer un trou.
lkampione
Prénom : Ludo
Voiture : M3 E46
Slogan : Pedal to the metal
Messagepar lkampione » ven. 11 déc. 2015 19:05
perso j'ai fait encore plus simple, si tu regardes au fond de la boite à gant y'a un cache qui se déclipse tres facilement, et au pied du passager on peut faire passer un cable qui serait à l'arriere de l'autoradio.Mon cable ipod branché à l'alpine passe comme cela, rien à démonter
Rom1.
Messagepar Rom1. » ven. 11 déc. 2015 19:05
AC/DC....
AdSs
Merci les amis je vais voir touSSa....Peut etre ce matin si le colis arrive autrement demain....
Sponge BnJ
Messagepar Sponge BnJ » ven. 11 déc. 2015 19:05
tu l'as commandé où et a quel prix ton xcarlink ?merci
AdSs
je l'ai chopè sur le bon coin...mais va direct sur leurs site 120€ livrais je croisc'est installè et ça marche imper installè en 5min
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invités
