[RS2/3] Problème autoradio
Bonjour, ce matin mon autoradio ne voulait plus se réveiller. Si je l'allume avec les phares allumé, l'illumination des boutons se met en marche, sinon rien, pas de son, pas d'affichage sur l'afficheur en haut. Si le moteur est éteit et pas de contact mis, seulement l'afficheur (montre et température) s'allume mais n'affiche rien d'autre que l'huere et la temp. Le fusible de l'autoradio est en ordre.Est-ce que qqn de vous a déja rencontré un tel problème?merci
- Flo
- Prénom : Florian
- Voiture : Audit TT 8J
- Departement : 54
- Slogan : Clio RS, signe extérieur de richesse intérieur.
Je ne sais pas d'ou ca peu provenir a part des connectique qui sont peut etre défaillanteMoi j'ai un probleme, j'ai des fois l'affichage de l'écran de l'autoradio qui s'éteint lorsque je freine...Mais la musique continu quand meme a tourner ...Vraiment bizzard
merci, je vais voir alors pour trouver le deuxième fusible et puis je vais sortir l'autoradio de son emplacement pour voir derrière les connections et/ou le fusible en question, mais puisqu'il réagit quand j'appuie sur le bouton, je pense pas que c'est un fusible.Je vais vous tenir au courant.merci
- oliver RS
- Clioteux Indétronable
- Prénom : Olivier
- Voiture : Clio RS3
- Departement : 22
- Slogan : lala hiho
mserge a écrit: merci, je vais voir alors pour trouver le deuxième fusible et puis je vais sortir l'autoradio de son emplacement pour voir derrière les connections et/ou le fusible en question, mais puisqu'il réagit quand j'appuie sur le bouton, je pense pas que c'est un fusible.Je vais vous tenir au courant.merci Il s'allume tu as la radio ? Oui mais c'est le fusible de puissance qui a peut être laché Oui ta connectique qui a un soucis, ou ton poste qui est HS
oliver RS a écrit: Il s'allume tu as la radio ? Oui mais c'est le fusible de puissance qui a peut être laché Oui ta connectique qui a un soucis, ou ton poste qui est HS Je ne comprend pas ta question....J'appuie le bouton de la radio, et il ne se passe rien, suf un petit bruit (peut etre le CD), puis si j'ai les phares allumé et j'essaie de mettre en marche la radio, j'ai l'éclairage des boutons de la radio qui s'allument, sinon rien.Oui, cela pourrait vebnir du fusible de puissance.Je viens de lire un post sur qqn qui n'avait pas de radio en cas de pluie, chez nous, il a bien plu hier....!!
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Departement : 22
Oula vérifie bien ton autoradio teste le dans une autre voiture avant de te lancer n'importe où. Procède par élimination et après tu veras ci cela vient d'ailleurs IL ya ton fusible de commande qui est bon s'il c'éclaire avec les phares Il y a de fusible dans une boites noir dans le compartiments aile conducteur, tu les as vérifié
- Clems
- Prénom : Clément
- Voiture : RS3 Team PC
- Slogan : Cuir, Cuir, Cuir Moustache
Moi j'ai le meme probleme, CRS de 2005, autoradio Alpine avec reprise de commande au volant. Là l'autoradio ne démarre plus du tout, et je n'ai l'afficheur déporté que si j'allume les feux de la voiture, sinon rideau.....
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Departement : 22
clems a écrit: Moi j'ai le meme probleme, CRS de 2005, autoradio Alpine avec reprise de commande au volant. Là l'autoradio ne démarre plus du tout, et je n'ai l'afficheur déporté que si j'allume les feux de la voiture, sinon rideau..... Vérifie tes fusibles 3 fusibles et ta connectique , car sur alpine il y a un fusible derrière le poste
- Clems
- Prénom : Clément
oui pour le moment je n'ai rien vérifié, c'est pour savoir s'il ya d'autres pistes. je vérifie ça dans la semaine, mais je ne comprends pas pk ça aurait grillé, ni si ça doit influer sur l'affichage déporté en phares eteins...
- Clems
- Prénom : Clément
ok je testerai tout ça et je vous tiens au courant !le soucis c'est que j'ai vraiment rien fait pour que ça grille, ça fait peur ça, brrrr
- Clems
- Prénom : Clément
Je viens de voir que mon cordon de charge de GPS est cassé, le petit bitoniau qui doit etre en contact dans le fond du 12v est cassé, ça expliquerai les pb electriques qui sont apparus hier...
- Clems
- Prénom : Clément
bon, j'ai vidé les morceaux de la prise dans mon allume cigare. j'ai regardé le fusible autoradio dans le porte fusible habitacle conducteur, il est ok. demain j'essaie de trouver des pinces pour sortir l'autorad pour controler son propre fusible. Que restera-t-il comme piste, sachant que l'allume cigare n'est plus alimenté lui non plus ? mserge ça c'est fini comment ?Merci !
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Departement : 22
clems a écrit: bon, j'ai vidé les morceaux de la prise dans mon allume cigare. j'ai regardé le fusible autoradio dans le porte fusible habitacle conducteur, il est ok. demain j'essaie de trouver des pinces pour sortir l'autorad pour controler son propre fusible. Que restera-t-il comme piste, sachant que l'allume cigare n'est plus alimenté lui non plus ? mserge ça c'est fini comment ?Merci ! Il y a 2 fusibles autoradio dans la boite regarde bien
Rebonjour, Juste pour Info, mon problème s'est résolu tout seul. Après le prochain redémarrage du moteur tout a refonctionné comme il faut, sans intervention...merci pour votre aide.A+
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 74 invités |
