[3RS2] Ecran GPS et radio en panne.
Bonjour,Je viens d'acheter une clio 3rs², et aujourd'hui, je n'ai plus d'affichage sur l'ecran gps (ni heure ni ni de radio.)-J ai regarde le fusible de radio sous le volant il est ok.-Celui du poste egalement ok.- Le poste ne fait aucun bruit meme lorsque j'appuye sur le bouton eject.J ai essaye de monter a la place l'autoradio d'origine de ma megane. Mais ca ne fonctionne pas non plus.- Enfin j ai demonte le cache de l'ecran GPS mais rien n'est debranche.-J ai demonte la boite a gants pensant trouve plusieurs fusibles et relais comme indique ds le tuto du site mais il y a simplement 3 fusible a cote des relais. Bref je suis un peu a court d'idees .... quelqu un aurait il une idee ? y a t il un fusible specifique pour l ecran du gps ? Merci.
oui j'ai essayer d appuyer sur tous les boutons . rien ne change , et surtout l'ecran du gps reste noir , pas d'heure ni de temperature.Pour les 2 fusibles , j ai verifie le fusible sous le volant et le fusible derriere le poste. Il y en a encore un autre sous le volant ? Merci.
sur ma rs2 pareil , et du coup j'ai controlé tout mes fusibles en les demontant un par un , et hop il y en avait un de grillé ..c'etait un fusible sur le coté du tdb
ta voiture est sous garantie je suppose.je ne me prendrais pas la tete a tout démonter.
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Voiture : Clio RS3
- Departement : 22
- Slogan : lala hiho
glob a écrit: oui j'ai essayer d appuyer sur tous les boutons . rien ne change , et surtout l'ecran du gps reste noir , pas d'heure ni de temperature.Pour les 2 fusibles , j ai verifie le fusible sous le volant et le fusible derriere le poste. Il y en a encore un autre sous le volant ? Merci. Oui il y as deux fusibles dans la boite a fusible .
oui elle est sous garantie, le seul soucis , c est les horaires du garage.... bon je vais aller voir les autre fusibles de la boite a fusible.
glob a écrit: le probleme est resolu. il y a bien 2 fusibles pour la radio. Hello,peux tu me dire ou sont ces 2 fusibles stp ? dans la boite à fusible habitacle, j'en vois 1.Merci à toi.
Tu en as un dans la boite a fusible mélanger au autre et regarde a gauche de cette boite tu a un fusible sur porte fusible seul, il se peut que en ouvrant la trappe tu ne le vois pas auxquelles cas il te faut démonter le cache. Le bleu que l'on voit au premier plan
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 57 invités |
