Plancher plat
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:34
Salut à tous,
je suis en train de réaliser un plancher plat pour Clio 3.
J'ouvre ce post pour savoir si des personnes seraient intéressées par la suite si je le commercialise.
Le montage sera simple car, pour ma part, je me sert de la voiture tous les jours avec la banquette arrière mais afin de transporter un pack de roues pour pister, je retire la banquette et met mon plancher. L'opération doit être simple, rapide et sans contraintes, sans perçages ou autres démontages complexes.
Il est en contreplaqué de 8mm et recouvert de moquette noire haut de gamme (origine : un grand fabriquant de tapis et moquette auto français) fourni avec les cales , les vis qui viendront en lieu et place de celles d'origine. La moquette est en 1 partie donc pas de raccord ou de découpe disgracieuse.Je ne prévois pas d'accès sous le plancher pour la clé, crochet,...etc pour des raisons esthétiques qui engendrerons un surcoût mais c'est faisable sur demande. Si il y a une BAR, il ne sera pas utile de la démonter pour la pose ou la dépose du plancher.
Le poids de l'ensemble fini avec les vis avoisine les 8,250kg (contre 24.900 pour : banquette, plage, tapis de coffre, surtapis arr, clip ceinture et traverse isofix -> mesuré sur C3rs2 Cup).
Le prix devrait se situer aux alentours de 120€, si il y a des intéressés, faites le moi savoir.
Donc sont à l'étude, la découpe pour le passage d'un harnais 3pts avec fixation via l'attache de boucle de ceinture arrière et des crochets d'arrimage (origine Renault = 3.27 TTC/pièce, j'essaie de trouver moins cher).+ de photos dispos sur demande
