Plancher plat
Plancher plat
Salut à tous,
je suis en train de réaliser un plancher plat pour Clio 3.
J'ouvre ce post pour savoir si des personnes seraient intéressées par la suite si je le commercialise.
Le montage sera simple car, pour ma part, je me sert de la voiture tous les jours avec la banquette arrière mais afin de transporter un pack de roues pour pister, je retire la banquette et met mon plancher. L'opération doit être simple, rapide et sans contraintes, sans perçages ou autres démontages complexes.
Il est en contreplaqué de 8mm et recouvert de moquette noire haut de gamme (origine : un grand fabriquant de tapis et moquette auto français) fourni avec les cales , les vis qui viendront en lieu et place de celles d'origine. La moquette est en 1 partie donc pas de raccord ou de découpe disgracieuse.Je ne prévois pas d'accès sous le plancher pour la clé, crochet,...etc pour des raisons esthétiques qui engendrerons un surcoût mais c'est faisable sur demande. Si il y a une BAR, il ne sera pas utile de la démonter pour la pose ou la dépose du plancher.
Le poids de l'ensemble fini avec les vis avoisine les 8,250kg (contre 24.900 pour : banquette, plage, tapis de coffre, surtapis arr, clip ceinture et traverse isofix -> mesuré sur C3rs2 Cup).
Le prix devrait se situer aux alentours de 120€, si il y a des intéressés, faites le moi savoir.
Donc sont à l'étude, la découpe pour le passage d'un harnais 3pts avec fixation via l'attache de boucle de ceinture arrière et des crochets d'arrimage (origine Renault = 3.27 TTC/pièce, j'essaie de trouver moins cher).+ de photos dispos sur demande
[3RS] Plancher plat
Bon le projet est pas mal avancé, le plancher est prêt, fixations OK, manque juste le revêtement.J'ai trouvé un fournisseur pour la moquette qui sera finalement noire, de bonne qualité car fournie par un fabricant de moquettes et tapis autos français.Le tarif de cette moquette variera selon le volume donc on pourra tirer les prix vers le bas si il y a de la demande...
[3RS] Plancher plat
Bonne innitiative!!On va s"associer!Moi les planchers de clio 2 et toi ceux de 3
- DoC
- Prénom : Romain
- Voiture : R27 makaha
- Departement : 51
- Slogan : testeur de chassis
[3RS] Plancher plat
jimmy tu es dispo quand pour que tu m'explique les callages? et j'ai recupéré mes pneus circuit sayé pour le test
- Guillaume0067
- Voiture : M3RS 275
- Departement : 67
- Slogan : If in doubt, flat out!
- DoC
- Prénom : Romain
- Departement : 51
[3RS] Plancher plat
dés que la moquette sera reçu et posé sur les planchers des photos seront postées, sa ne devrait pas trop tarder
- DoC
- Prénom : Romain
- Departement : 51
[3RS] Plancher plat
ouaaaaa va faloir que je prenne rdv chez le gourou du light et pour l'étude du harnais sa peut attendre jusq'a la semaine du 20? a moins que tu en ai avant
- DoC
- Prénom : Romain
- Departement : 51
[3RS] Plancher plat
un petit rajout de photos et un petit up pour luiplancher idéal pour mettre un peu de tout aussi et sa tient
- Guillaume0067
- Departement : 67
[3RS] Plancher plat
Il est sympa ton plancher Il est réalisé avec quoi Niveau sonorité par rapport à la banquette + plage arrière ça donne quoi
[3RS] Plancher plat
Le plancher est en contreplaqué de 8mm.Pour ce qui est de l'insonorisation, je n'ai pas encore roulé avec le plancher, je te dis ce qu'il en est après test, mais à mon avis vu la qualité de moquette, ça doit être pas malJe remets à jour le 1er post
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 61 invités |
