[2RS] Ceintures bloqués
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:05
par Mazout_26
Bonjour
Alors il y a 15 jours j'ai vidé tout l'arrière de la voiture, ceintures, plastiques... pour aller sur circuit au moins une fois dans cette config, mais au remontage j'ai un petit soucis au niveau des 2 ceintures arrières droites
Donc quand je les ai enlevées elles ce sont enroulées entièrement, et aujourd'hui au remontage impossible de les remettres car elle restes bloquées dans cette position.
Quelqu'un sait-il comment les faire refonctionnés ?
[RS1/2/3] Ceintures bloqués
par mcao
Faut la re-mettre dans sa position d'origine dans la voiture. (angle)Et tirer doucement, ça m'était arrivé une fois sur une golf, une vraie galère. Bon courage.
par Seiz
Alors en fait elle sont pas bloquées mais vérrouillées car tu les mets pas comme il faut .Le blocage se fait par inertie (vitesse de traction de la sangle) et par niveau (bille qui se ballade et qui bloque) .Il faut donc bien laissé verticale le bloc, ne pas le secouer et tirer tout simplement sur la ceinture .Je me susi pris la tete un jour avant d'exploser un enrouleur et voir comment ça marchait .Depuis je sais !
par Mazout_26
Ok, donc il faut juste la mettre dans le sens qui fait que je tire la ceinture vers le haut ?
par JP86
Toujours faire un nœud quand on démonte un enrouleur ça m'avait couté 120 euros à l'époque...
par RS1odysée
la reponse a été donné plus haut refixe le dans sa position sur la voiture et comme par magie ca va ce debloqer tout seul( à conditon de pas tirer trop vite bien sur)
par Mazout_26
ok, je vais faire ça.
