[Baquet] Problème de fixation de sparco pro 2000
Bonsoir à tous,j'ai eu un souci de fixation de mes baquets aujourd'hui.J'ai 2 consoles sparco2 sièges sparco pro 20002 équerres RRSUne fois ma console montée et les équerres fixées sur le siège, je me rends compte que l'écart en largeur entre les trous de la console est 35 cm alors que l'écart entre les équerres fixées au siège est de 37.5cm. Mon problème vient il des équerres? Ne sont elles pas adaptées ou je dois bricoler un peu pour que ça passe. J'aimerai quand meme éviter de faire une solution un peu barbare.Merci par avance pour vos réponses
Merci pour ta réponse. Mon problème venait effectivement des équerres, j'ai regardé sur le net la forme des équerres sparco et il me semble qu'elles iraient pour mon cas.Heureusement j'ai pu repercer la console. Je ne pensais pas disposer de suffisamment de marge dans la largeur de la console mais c'est passé juste.
- cyril68200
Content pour toi que tu es pu repercer ta console parce que ton problème venait effectivement de tes equerres Ma M3 ici: http://www.cliors-concept.com/t35863-Mo ... m#p1279157
Les Pro2000 ont des fixations inférieurs qui devaient tomber juste avec la console Sparco non? en plus t'aurai gagné un peu en rabaissement d'assise
Merci Cyril, le baquet conducteur est fixé, et j'en suis trés content.
philfree, oui les fixations inférieures du sparco pro 200font exactement la largeur de la console mais j'aurais quand meme du repercer la console.Je m'explique ,si je mettais les 2 vis de l'assise au niveau au dessous du dos, les fixations en dessous (vers l'avant du siège) ne correspondaient pas avec ceux de la console. Bizarre pour du tout sparco, je me serai attendu a du plug and play.C'est pourquoi j'ai préféré percer pour avoir les équerres et ainsi disposer de reglage alors que directement sur la console, j'aurais gagné un peu de hauteur mais pas de possibilité de régler l'inclinaison, avancement du siège
Firedunk a écrit:
philfree, oui les fixations inférieures du sparco pro 200font exactement la largeur de la console mais j'aurais quand meme du repercer la console.Je m'explique ,si je mettais les 2 vis de l'assise au niveau au dessous du dos, les fixations en dessous (vers l'avant du siège) ne correspondaient pas avec ceux de la console. Bizarre pour du tout sparco, je me serai attendu a du plug and play.C'est pourquoi j'ai préféré percer pour avoir les équerres et ainsi disposer de reglage alors que directement sur la console, j'aurais gagné un peu de hauteur mais pas de possibilité de régler l'inclinaison, avancement du siège Ah tiens, je suis heureux de ton retour car quand j'ai pris les miens j'ai hésité entre les Pro2000 et les Evo2 à cause justement de la fixation inférieure, mon critere était de pouvoir descendre le plus possible le baquet et donc installer console OMP et fixations latérales en m'étant toujours demandé si je n'aurai pas pu faire encore mieux avec des Pro2000... Je m'apercois qu'en fait non mais j'aurai imaginé qu'en dehors d'un éventuel pb d'avancement du siege fonction du gabarit du pilote, l'inclinaison console/siege était optimal avec la console inférieure dédiée à la Clio, apparemment non...
- stouf_V6
- Prénom : Stéphane
- Voiture : ......
- Departement : 67
- Slogan : Il n’y a que les imbéciles qui ne change pas d’avis !
Moi sur mon ex 2004, montage de 2 Sparco Pro2000 posé sur glissières et directement fixé sur la console sans aucune modifs ... là c'est le top
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités |
