[RS3] Problème glissière avec siège Recaro
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:06
Bonjour à tous,je viens d'acquérir une RS Trophy de 2005 (petite bombe rouge) origine Suisse.Elle est donc équipée d'origine des bacquets Recaro Trendline.La glissière du siège passager est cassée. Dans le rail côté porte, il y a la partie coulissante (en plastique) ; un levier en métal qui pivote dedans s'est cassé net. Le symptôme, c'est donc que le siège passager se ballade d'avant en arrière sans pouvoir être bloqué. En bref, sur un gros freinage le siège part en avant.Pour le changement, Renault me donne un tarif de 500 € pour la glissière "spécifique" Recaro (!) seule.Le doute m'habite (:-))... d'après mes observations et d'après ce que j'ai vérifié sur le web, le siège est vissé sur une platine Recaro (spécifique Clio 2), qui elle-même se visse sur la glissière Renault, qui elle-même se fixe sur la caisse.Dans ce cas, une glissière standard de Clio 2 RS devrait suffir. Or mon garagiste me dit qu'il a essayé de monter cette pièce mais que cela ne marchait pas !???Pouvez-vous me dire si j'ai tout faux ou si il y a un truc particulier à connaitre SVP ?merci d'avanceFlav9xx
