[RS2] Branchement autoradio d'origine
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:06
par gui7871
Salut tout le monde,J'ai un petit soucis avec mon autoradio j'aimerai le commander avec le contact car actuellement je dois allumer/éteindre manuellement.Voilà mon autoradio d'origine et son branchement, pour le commander avec le plus après contact faut-il que j'intervertisse sur ma fiche le jaune(+permanent) avec le rouge (+après contact) ?Merci d'avance pour votre aide.
par carmouse33
Oui, si c'est les connecteurs d'origines et le poste d'origine tu n'as rien à intervertir c'est sûr sa doit marcher. Question con, t'as regarder tes fusibles ?!
par oliver RS
Regarde les fusibles ,Méfie toi qu'il ne vide pas la batterie si tu inverces des fils .
par gui7871
Merci pour vos réponses.Donc oui dans un premier temps je pensais regarder les fusibles puis s'il n'y a toujours pas de problèmes je vai inspecter mes fils qui sortent du neiman.Affaire à suivre.
par gui7871
C'est bon le problème est résolu le plus après contact remarche, c'était bien un simple problème de fusible.Merci pour votre aide.
par carmouse33
