[RS2] Branchement autoradio d'origine
Salut tout le monde,J'ai un petit soucis avec mon autoradio j'aimerai le commander avec le contact car actuellement je dois allumer/éteindre manuellement.Voilà mon autoradio d'origine et son branchement, pour le commander avec le plus après contact faut-il que j'intervertisse sur ma fiche le jaune(+permanent) avec le rouge (+après contact) ?Merci d'avance pour votre aide.
- carmouse33
- Prénom : Seb
- Voiture : Clio RS1
- Departement : 33
- Slogan : .
Oui, si c'est les connecteurs d'origines et le poste d'origine tu n'as rien à intervertir c'est sûr sa doit marcher. Question con, t'as regarder tes fusibles ?!
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Voiture : Clio RS3
- Departement : 22
- Slogan : lala hiho
Regarde les fusibles ,Méfie toi qu'il ne vide pas la batterie si tu inverces des fils .
Merci pour vos réponses.Donc oui dans un premier temps je pensais regarder les fusibles puis s'il n'y a toujours pas de problèmes je vai inspecter mes fils qui sortent du neiman.Affaire à suivre.
C'est bon le problème est résolu le plus après contact remarche, c'était bien un simple problème de fusible.Merci pour votre aide.
- carmouse33
- Prénom : Seb
- Departement : 33
- Slogan : .
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invités |
