[RS2] Masse Amplificateur
MyLo
Prénom : Jean
Voiture : Clio 2 RS2
Departement : 30
Slogan : J'aime la pédale ... de droite !!!
Messagepar MyLo » ven. 11 déc. 2015 19:06
Bonjour a tous,Je suis pas du genre a faire les choses comme un sagouin alors j'aimerai des avis pour avoir un bon point de masse pour un amplificateur. Quand je regarde un peu a droite a gauche beaucoup parlent des ceintures mais je ne suis pas certain que cela soit le plus efficace.Si pars expérience vous avez un ou des conseils a me donner je suis preneur Merci a vous de vos réponses et en espérant que cela servent à d'autres Clioteux
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:06
MyLo
Prénom : Jean
Departement : 30
Oui je sais qu'il faut être au maximum le plus prêt de l'amplificateur mais sur quoi me prendre ça je sais pas trop ...
Micramaniac
Messagepar Micramaniac » ven. 11 déc. 2015 19:06
ben ça dépend de où tu as mis l'ampli RS1 by Micramaniac
MyLo
Prénom : Jean
Departement : 30
je le fixe sur la banquette arrière
Micramaniac
le plus imple à cet endroit, c'est une des vis de fixation de la banquette sur le chassis.Tu peux meme poncer un peux pour bien faire contact RS1 by Micramaniac
MyLo
Prénom : Jean
Departement : 30
Oui je viens de demonter le vis de fixation banquette je coule des gouttes Je vais mettre ma masse a cet endroit la !Par contre maintenant c'est ma cosse qui est trop petite par rapport a la vis ...
Micramaniac
en attendant d'acheter un cosse plus grosse, mets un coups de pince coupante et écarte-la un peu.Attention à la section de ton fils et de ta cosse
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 19:06
Tu as des 2 attaches du filet de coffre juste a raz de la banquette ,dévisse en une et mets ta masse la
Micramaniac
RS1 by Micramaniac
MyLo
Prénom : Jean
Departement : 30
oui finalement je me suis pris sur le vis du filet de coffre, effectivement la masse est bonne ! Merci a vous deux pour votre aide
udimension
Voiture : MRS3 Cup
Slogan : Pas de problème qu'1 absence de solution ne puisse résoudre
Messagepar udimension » ven. 11 déc. 2015 19:06
L'un des meilleurs point de masse dans une voiture ce situe au niveau des boulons de fixation des verrouillages de ceintures arrière. Pourquoi ? Parce-ce que ce boulon est de gros diamètre et qu'il est vissé profondemment au châssis de la voiture. C'est ce que l'on appelle un point "franc" de masse. Pour un résultat optimum, il faut impérativement gratter la peinture du châssis (la mettre à nu) avant de glisser l'oeillet du câble de masse et de serrer le boulon de fixation de ceinture par dessus.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 60 invités
