[WSR] Afficheur console central avec horloge
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:06
par rs2005
bonjour a tous donc j aimerais savoir si je peux remplacer mon afficheur central sur tableau de ma wsr je precise que sur ma wsr je n ai que le voyant de la ceinture et qu elle n avait pas de poste donc pas d affichage station sur afficheur . je souhaiterais le remplacer par un afficheur avec l heure, ma question est; le faisceau est il le meme ? je sais qu il faudra que je change la casquette ,y a t il autre chose a remplacer ??? merci
par rs2005
Mickael`RS a écrit: demonte la casquette et regarde i tu es des connecteurs de dispo derriere une seule cosse carré branchée sur voyant ceinture
par Mickael.RS
rien d'autre a dans le coin ?
par rs2005
Mickael`RS a écrit: rien d'autre a dans le coin ? tu as raison il a effctivement deux autres cosses une petite noire et une autre plus grosse de type (cosse autoradio )
par nourswall
ça devrait aller mais en principe tu devras une repro du tableau de bord pour supprimer l'heure, je l'avais fais sur une clio2
par rs2005
nourswall a écrit: ça devrait aller mais en principe tu devras une repro du tableau de bord pour supprimer l'heure, je l'avais fais sur une clio2 pour supprimer l heure ??, je fais cet modifs pour justement avoir l heure dans ma wsr
par alex552
Je dirais, tu monte l'afficheur, et tu branche les 2 prises (une était normalement libre) et c'est bon. (Et puis l'autoradio bien sur)
par rs2005
alex552 a écrit: Je dirais, tu monte l'afficheur, et tu branche les 2 prises (une était normalement libre) et c'est bon. (Et puis l'autoradio bien sur) d accord n y a t il pas la temperature exterieur dessus aussi ?
par stouf_V6
Oui il y a aussi la température
par rs2005
stouf_V6 a écrit: Oui il y a aussi la température .... J'ai dans l'idée de faire la même chose que toi vu que moi je n'ai que le voyant de la ceinture comme moi par contre pour la temperature ;il n y a pas une sonde de temp exterieur ?dans le retro ou autre ?
par stouf_V6
Je ne sais pas du tout comment c'est foutu, personne pour nous aider ?Je n'ai pas la voiture sous la main avant fin de semaine, pourrais tu faire une photo des connectiques sous la casquette du voyant ceinture de ta WSR ?
par rs2005
stouf_V6 a écrit: Je ne sais pas du tout comment c'est foutu, personne pour nous aider ?Je n'ai pas la voiture sous la main avant fin de semaine, pourrais tu faire une photo des connectiques sous la casquette du voyant ceinture de ta WSR ? oui des que je peux je post une video mais en gros dans ma voiture la seul etant branché doit faire environ 2cm de long et 1 cm d epaisseurla seconde 2 cm de long et 0,5 cm d epaisseur et pour la troisieme et plus grosse environ 5 cm de long et 1 cm d epaisseur cet derniere est tres ressemblante e celle d alimentation de l autoradio
par alex552
La sonde est sous le rétro droit.Elle se rajoute, mais faut savoir si c'est pré-cablé ou non si elle n'y est pas.
par stouf_V6
Je pense que tout doit y être seulement il nous manque l'afficheur central
par nourswall
rs2005 a écrit: nourswall a écrit: ça devrait aller mais en principe tu devras une repro du tableau de bord pour supprimer l'heure, je l'avais fais sur une clio2 pour supprimer l heure ??, je fais cet modifs pour justement avoir l heure dans ma wsr tu veux l'heure sur ta planche de bord, je te parle de l'heure sur ton compteur
