[3RS] Montage baquet
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:04
par papayou
je vous explique ma situation
j'ai donc commandé un baquet fibre + fixation laterales + glissiere + console de fixation
je vais m'attaquer au montage et j'ai l'impression que j'ai 2 options :
1/ je demonte le siege avec console et tout et tout , en passant par dessous comme j'ai vu sur un tuto, la voiture se retrouve a poil et là je monte dans l'ordre console puis glissiere puis montant puis baquet
ou alors et c'est là que j'ai besoin de l'avis d'expert
2/ je demonte le siege de la console d'origine (pas besoin de passer par dessous a priori) ce qui me permettrai de conserver cette derniere avec la glissiere d'origine et donc de me faire 100 fois moins chier, et ainsi monter les montant lateraux du baquet sur la console d'origine puis le baquet
la 2eme solution me parrait plus simple ?? mais es ce vraiment faisable ?? les montants vont ils aller dessus ?? quid de la visserie ??
merci pour votre aide
[3RS] Montage baquet ???
par papayou
alors pour les vis je sais pas j'ai pas l'impression qu'elles soient soudé mais c'est un sacré bordel pour y acceder....je pensais pas avoir a passer par dessous avec la 2eme solution..... je veux pas virer la console , juste le siege je veux dire, pour moi les vis "chassis-console" ne sont pas les meme que les "consolles-sieges"mes consoles c'est des sparco je crois spécifiques clio 3, un genre de truc carré loldans le cas de la 2eme solution je dois pouvoir garder mes glissieres d'origine non ? a priori elles sont solidaires de la console d'origine
par TiBen013
Oui tu peux dissocier glissière et siège mais je ne suis pas convaincu que tes glissières d'origine s'adaptent sur les consoles sparco.EDIT : on est sur 3RS donc pour le coté glissieres dissociable des sieges à confirmer car j'ai pas démonté de sièges de 3RS mais je pense que le principe rest le meme.Par contre ca ne change rien à ce que je pense pour console sparco et glissiere origine.
par Micramaniac
si t'as deja tout acheté, démonte tout et remonte avec ce que tu as acheté
par papayou
merci pour votre aide les garsouai je pense que c'est le mieux, je vais opter pour la solution 1,je vais mettre tout ce que j'ai acheter !
par Micramaniac
tu devras y revendre sinon c'est dommage. et au moins tu t'embeteras certainement moins
par papayou
bon j'attaque ce soir le montage de mes baquetsevidement les vis ne sont pas fournis, donc j'ai a peu reperé celles dont je vais avoir besoin (entre baquet et montants lateraux et montants lateraux et console) !cependant pour fixer la console au chassis je comptais remettre celles d'originesquelqu'un l'a deja fait ? y'a besoin de repercer les trous sous la console ? ou ça passe comme ça ?merci de votre aide !! :)
par Micramaniac
Si t'as les consoles adaptées Ca passe tout seul.
par papayou
oui c'est des consoles sparco pour clio 3rs bon alors c'est cool merci !
par Micramaniac
Par contre prévois des vis assez longue et qui passe sur les écrou d'origine
par papayou
tu veux dire que je pourrai pas remettre les vis d'origine ?? pas assez longues ??
par Micramaniac
Si c'est comme sur ma RS1 les vis sont prises dans la console du siège d'origine, j'ai du en mettre d'autre
par papayou
oui apparement c'est le cas aussi les contres ecrous ont l'air detre solidaires de la consolefaudra donc que j'achete des contre ecrous qui vont avec les vis d'origine et si je trouve pas je prendrai, ecrous et contre ecrou ;-)tucrois que j'aurai de quoi pour demonter les vis d'en dessous la caisse ? torx ? clé a pipe ? alen ?normalement il doit y en avoir 4...de toute façon je serai fixé ce soir, je ferai un tuto ça peut interesser du monde
par TiBen013
Normalement cliquet ou clé à pipe pour le dessous
par papayou
okay impec je test ça en rentrant !
