[RS2] Utiliser le chargeur cd d'origine
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:29
par orny38
Bonjour à tous j'aurais besoin juste d'un petit renségnement. J'ai acheter ma clio rs2 il y à une semaine et je ne ces toujour pas mettre mes cd dedans,j'ai besoin d'aide(je pense qu'il est ded.)
par orny38
oui mes quand j'appuie sur le bouton vert rien ne sort,et oui tout est bien branché(bizarre).
par oliver RS
il n'est pas mis de travers ?
par le junior
tu n'a pas du tout de CD dedant que tu puisse voir si il y a du courent qui arrive ???
par orny38
non il est bien mis, et il y à pas de cd dedans.
par rooms
Il faut que tu sorte le poste d'origine et que tu verifie si la prise du chargeur est bien branchee derriere le poste
par blue sky
démonte-le, c'est super facile, une seule vis je crois, cela te permettra de mieux voir ;) et tu as essayé en appuyant sur le bouton et en essayant de bouger le petit boitier à cd en même temps ? (pas comme une brute non plus) dans ton cas, je suis plus vraiment de bon conseil, peut-être les spécialistes
par oliver RS
La meilleure solution pour le tester c'est de mettre ton autoradio sur la fonction changeur cd et tu appuie sur les 6 chiffres de l'autoradio ( un part un évidemment) en faisant cela tu entends le changeur bouger . s'il ne bouge pas il y a un problème.
par orny38
ok je vais suivre vaut conseil, et merci
par nourswall
j'avais eu le tour sur ma RS1, j'ai dû simplement tirer le fusible radio ou débrancher la batterie, en rebranchant, le chargeur a lancé une séquence puis tout a été ok
par titi90
Petit déterrage Petit soucis sur mon chargeur cd...au début rien ne se passait pas de jus, j'ai sorti l'autoradio et rebranché la fiche du lecteur qui était débranchée (pourquoi?..).Maintenant il y a du jus lorsque j’appuie sur le bouton vert j’entends bien le bruit mais la cassette ne sort pas...Si quelqu'un a trouvé la solution depuis je suis preneur!
