[RS1] Info kit éclaté Focal
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:07
par Cowette
Bonsoir tout le monde aprés avoir cherché une paire d'heures ce soir je n'ai pas trouvé les renseignements pour pouvoir acheté un kit éclaté focal pour ma rs1Alors voila j'ai quelques question - j'ai vu qu'il fallais démonté la casquette ca pas de probléme...mais ca se complique pour moi car j'ai vu qu'il fallait inverser des fils et ressouder avec un fer enfin il faudrais m'eclaircir et surtout aussi ce qui ont Kit Eclaté dans une rs1 ou avez vous mit vos filtres ah oui aussi aurais je un bon rendu avec cette configuration : kit éclaté focal 13cm... et 2 enceintes 2 voies à l'arriére focal aussi ( sans ampli branché sur l'autoradio directement je vais prendre surement un alpine dans les 150e un 4x50 ) Voila merci beaucoup pour vos futurs réponses
par Cowette
merci pour tes réponses remi :p et comment sa se passe au niveau du cablage surtout les tweeter tu n'a pas un schema pour voir ?
par PUGET Rémi
Ma Limited ==> ICI
par Cowette
ah ok merci pour ta réponse remi si d'autres on deja installé un KE dans une rs1 qu'il me fasse signe
par Cowette
Up
par Rom1.
J'ai monté un kit éclaté Magnat (marque peu connu mais vraiment top) sur ma Rs1! en effet si tu veux changer les tweeters faut tomber la casquette du tableau de bord,par contre j'ai rien soudé ou quoi que ce soit,j'ai mis le filtre derriere le panneau de porte,posé le tweeters dans l'emplacement dorigine,passé le fil du tweeters dans la gaine d origine pour atteindre la porte et le branché au filtre. ensuite j'ai branché mon médium sur le filtre et ensuite branché sur l'alimentation de la voiture avec un adaptateur acheté a norauto!Si j'ai pas été clair dis le moi je ré expliquerai!!
par Cowette
merci romain tu assure par contre pour l''adaptateur si j'ai bien compri c'est le + et - qui est deja dans la portiére ( couleur rose et jaune ) il me semble ? donc il faut un adaptateur pour ca alors et si je coupe et 2 cosses c pareil non et aussi une derniére question tu les a fixé comment les filtres dans les portiére
par Rom1.
oui l'adaptateur s'emboite dans la prise d'alimentation d'origine des HP renault et te permet d'avoir la cosse - et + des hp classique du commerce.Tu peux aussi tout a fait couper les fils et mettre deux cosses mais après tu pourras plus remettre les HP d'origine et je trouve personnellement que ca fait moins propre!Pour le filtre je l'ai collé avec du scotch double face épais! voilou!
par Cowette
merci pour les infos romain
par Rom1.
Cowette a écrit: merci pour les infos romain De rien!
