[RS2] Peut'on changer Boitier UCH nous même ?
J'ai un probleme de phare sur ma RS2, et Renault m'a diagnostiqué une probleme sur le boitier UHL, peut on le changer soit meme? ou se situe t-il?En fait j'ai que les feux de croisement et les veilleuses, je n'ai pas les pleins phares.
- oliver RS
- Prénom : Olivier
- Voiture : Clio RS3
- Departement : 22
- Slogan : lala hiho
oui Et non Premièrement le Oui :Matériellement rien de bien compliqué ,tu peux le changer toi même c'est simple 3 ou 4 vis et des broches à déconnecter . Mais si tu en trouve un d'occasion tu seras obligé de changer :Le calculateur moteurLe némanLa bague d'anti-démarrage autour du némanLes clésEt j'en oublie sûrement unPrix du lot d'occasion c'est environ entre 150 et 300 eurosSecondement le Non Si tu achète un neuf: Si tu achète un neufs pour la garantie tu es obligé de le faire monter en garage . de plus il faut le faire programmer chez renault pour qu'il reconnaisse ses périphériques .
merci pour ta réponse Olivier mais en neuf ca coute combien avec la MO en neuf chez renault ?j'ai vérifié les fusibles, le commodo, les relais et les prises de l'uch, l'ampoule et le ballast qui sont tous bons. En code, sur la prise d'alim du phare j'ai 12 volt partout sauf au xénon En plein phare j'ai 12 volt partout mais je n'ai que le clignotant qui s'allume et en continuc pour ca que je pense a l'uch mais si vous avez d'autres idées ... merci
Le comodo pourait pas etre cramé ?Sinon pour l'UCH, je peux t'en programmer une d'occase si tu m'envoi la tienne avant ;) .
j'ai essayé un commodo d'occas ce week et tjrs pareil tu peux reprogrammé un boitier uch d'occas et il te faut juste mon boitier? (pas besoin des clefs , du néman ...)je pousse ma recherche de panne pour etre certain que ce soit bien l'uch et je te tiens o courantmerci pour ta réponse
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 70 invités |
