[Aide] Montage manometres
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:07
par mr.milkshake
Voila je viens de me procurer donc deux manos pour la T° d'huile et la pression d'huile mais alors aucune idée de comment les faire fonctionner ou doivent se mettre chaque piece, les branchements avec les sondes etc mais j'aimerais le faire moi meme pour apprendre justement et aider d'autre personne apres. donc voila je vais donc les fixer a l'interieur de l'afficheur deporté comme choupy pour l'exemple (c'est lui qui ma passer son tuto pour les mettre ici ^^)mais apres j'ai besoin de votre aide le mano pour la temp d'huile
par mr.milkshake
ah ba voila je me disais bien que fallait des sondes ca s'achete a coté ??? les cables qui partent dans le compartiment moteur c'est quel type de cable ??? ba tu vois sur la 1ere photo l'espece de truc rond a coté du mano je pensais que c'etait ca le mec ma dit que c'etait ca sinon je sais ou acheter ca en plus.
par TiBen013
Oui les sondes tu peux les chopper à coté.Je demanderais à Yaya le nom de son site à l'étranger.Le truc rond c'est pour renvoyer l'info de pression et T° enfin je pense car je vois pas bien c'est sur la photo
par mr.milkshake
pour le site de yaya je l'ai tkt apres pour les sondes on achete ca ou ??? et les cables a amener au moteur c'est quoi
par TiBen013
par mr.milkshake
merci tiben et bonne année au fait je vais aller choper ca de suite pour la pression ya ca
http://prosportgauges.com/remote-oil-pr ... kit.aspxla plaque
http://prosportgauges.com/oil-filter-ad ... e.aspxmais comment avoir une autre sonde pour le deuxieme manos de temperature ??
par TiBen013
Bonne Annéé à toi aussi
par mr.milkshake
oui mais en faite c'est bon pour la sonde de temperature il faut prendre une sonde de wiwi ou 16s et c'est bon sinon mon soucis oui c'etait la sonde ou la trouvé mais apparement une de wiwi ou 16s est niquel pour le montage ou je reprends celle d'origine ??
par mr.milkshake
quelle est la bonne valeur pour la plaque sandwich ???ya M20 / 1.5 mmou3/4 x 16 UNF???
par TiBen013
Je ne serais te dire.
par cedroche
C'est du M20/ 1.5mmTu l'as déjà ta sonde de t°, j'ai l'impression, c'est la pièces de de couleur doré avec le plastique noir. Dans ce genre:Donc tu n'as pas besoin de sonde de Clio 16s.Normalement la taille de tes sonde, est du 1/8.Je viens monter mes manos y a quelques jours.
par mr.milkshake
oui je viens de voir que je l'avais merci manque juste le cablage 12v pour relier tout ca et hop on fait tout ca !! je confirme sur oscaro c'est du M20/1.5mm donc voila mtn.juste une question a quoi vont me servir tout les boulons rondelles etc qu'il y a sur les photos ???
par cedroche
A mon avis, les petits sachets avec les petites rondelles et écrous sont pour la sonde et l'autre sachet pour ton mano.Branchement info, éclairage ect...Après le reste je ne sais pas vraiment.
par mr.milkshake
ok merci je vais essayer de me debrouiller dans tout ca ah si la grosse piece en metal en forme de croix ya 4 trous 1 sur chaque coté c'et quoi???
par cedroche
je pense que c'est un "distributeur", tu as 3 bouchon, vis identique, une vise avec un double filetage qui sert à faire la liaison entre la " croix" et autre chose, genre plaque sandwich.Bref ne te casse pas la tête avec sa.
