Quelqu'un à t'il déjà changé l'autoradio de sa C3RS ?
Pcq moi en voulant monter l'autoradio (que j'avais déjà monté dans 2 voitures différentes : CLIO 3 DCI et twingo RS) j'ai eu un message d'erreur sur ce dernier : "TEL MUTE" en francais ca donne "TELEPHONE MUET" du coup l'autoradio ne fonctionne pas (Pour la petite précision c'est un LG).
Ce qui est marrant (ou pas) c'est que quand j'enclenche la marche arrière le message s'efface et l'autoradio se met à fonctionner. Biensur quand je remet la première le message revient sinon ce serait trop facil. Je précise que j'ai le système carte main libre sur ma C3RS.
Des idées de où ca pourrait venir cette m****!?
Merci d'avance les copains.
En attendant j'ai remis celui d'origine histoire de ne pas me sentir trop seul quand je fais de l'auto-route.
[3RS] Problème changement autoradio
- crazybiker
Moi je vois 2 possibilités :- Le faisceau est pas 100% compatible et le fil "mute" de l'autoradio est relié a quelque chose, si c'est le cas débranche le.- Tu as les commandes au volant et ça marche pas comme ça devrait, mais là encore essai de trouver ce fil mute et de le débrancher
- crazybiker
Je crois avoir trouvé la solution sur le net.Apparemment c'est un "problème" courant sur les LG. Il y a un cable "TEL MUTE" sur les LG et il est déstiné à couper le sonde l'autoradio lorsqu'on l'alimente en +12. Et le faisceau d'origine de la clio 3 rs envoie du +12v sur ce cable. Je n'ai plus qu'à le couper et hop le tour est joué (enfin j'éspère). Je vous tiens au courant. Wait and see.
crazybiker a écrit: Je crois avoir trouvé la solution sur le net.Apparemment c'est un "problème" courant sur les LG. Il y a un cable "TEL MUTE" sur les LG et il est déstiné à couper le sonde l'autoradio lorsqu'on l'alimente en +12. Et le faisceau d'origine de la clio 3 rs envoie du +12v sur ce cable. Je n'ai plus qu'à le couper et hop le tour est joué (enfin j'éspère). Je vous tiens au courant. Wait and see. t'as trouvé ta réponse, t'as un fil en spare qui se connecte au kit main libre. Si tu fous du +12v ou GND ça va te muter ou pas la radio.Retrouve ce fil, et laisse le non-branché !
- crazybiker
Bon et ca y est j'ai réussi à monter et surtout à faire fonctionner mon Autoradio LG sur titine.C'était bien le cable du téléphone qu'il fallait couper. Maintenant tout fonctionne nikel chrome et je peux enfin écouter les musiques qu'il y a sur ma clef USB.Alors à tous ce qui on un autorario LG à monter sur une C3RS n'oubliez pas de couper le câble du du téléphone (cable orange sur nos clio) sinon l'autoradio ne fonctionnera pas (enfi si il fonctionnera mais uniquement quand vous aurez enclenché la marche arrière )
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 54 invités |
