[3RS] Problème affichage et commande deportée
Stockoss
Messagepar Stockoss » ven. 11 déc. 2015 19:03
J explique mon soucis...
Possédant le système son cabasse auditorium chargeur 6cd (mais Audio),j'ai fait le câble pour pouvoir relier un auxiliaire sur l'ampli situé en dessous du siège....
Pas de problème pour enlever l'ampli ni introduire l'embout du câble fabriqué...
Avant de remettre l'ampli a son endroit j'ai fait un test pour voir si le câble été bien fait et la,l'autoradio fonctionne mais plus de commande au volant et plus d'affichage (ça reste sur l'heure et la température)
J'ai tout éteins,retirer le câble( au cas ou ),toujours pareil...
Ça m'a un peu énervé de ne plus avoir de commande au volant,j ai donc retirer tt les câbles relié a l'ampli..et la...pareil mais je pense que l autoradio me demande ce fameux code.....je dit: je pense car l'affichage reste sur l'heure mais qd j appuis sur n'importe quelle touche un bip retentit....
Aidez moi s.v.p...
En + je n'ai pas ce code...
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:03
Stockoss
J'ai oublié de preciser que j'ai verifié tout les fusibles...Y'en a t il un caché ( console centrale comme certaines voitures)..MERCI
kdoloren
Prénom : Laurent
Voiture : Clio 2.3 RS
Slogan : Elle a tout d'une grande
Messagepar kdoloren » ven. 11 déc. 2015 19:03
Si tu as le bip, c'est qu'il te faut remmettre le code autoradio.. avant tout autre manipulation..
Kv1-77
Prénom : Kévin
Voiture : Ex Clio 3 RS
Departement : 77
Slogan : Recherche Clio 2RS3
Messagepar Kv1-77 » ven. 11 déc. 2015 19:03
Peut être un cable debrancher sans faire attention ? Et tu es sur de toi pour tes fusibles qu'il y en ai pas un de griller ?
Stockoss
Slt,Oui LE fusible est bon ( il en a qu'un pour l'autoradio?)...Je reviens de chez Renaullt,il m'ont donné le code...j'ai essayer mais on dirait que je n'arrive pas a validé...Pas de bip d'erreur....Je vais prendre des photos et vidéo si on peut les posters...Merci a vous
Stockoss
Voici les photos de mon câblage ampli (cabasse auditorium chargeur 6cd)...
Stockoss
resolu
Problème résolu et en + mon câble fonctionne...c’était une connectique mal enclenché...(j'ai honte)...Merci a vous tous pour vos conseils...a bientôt..
Kv1-77
Prénom : Kévin
Departement : 77
Content pour toi que sa soit reglé ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 42 invités
