Page 1 sur 4
[RS1] Installation pourrie de baquets
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:06
par carlossainz
salut à tous,
voila, je suis allé hier laisser mon baquet pour que mon garagiste l'installe (côté conducteur).
Ce matin il m'appelle (c'est un petit garagiste qui travaille le dimanche garage fermé) et me dit de passé voir. J'y vais...
Et la:
- siège pas centré
- j'avais demandé si on pouvais garder les glissières d'origine : résultat comme le siège est décalé on peut à peine l'avancer car il touche côté boite ( et moi j'aime conduire prés du volant!!!!!)
- ceinture qui passe par dessus le baquet (je veux garder la ceinture d'origine pour l'instant): comment on peut faire d'alleurs pour la faire passer dans le trou côté portière?
- plus de prétentionneur
Bref je suis dégouté
Le garagiste est hyper sympa, il a fait ce qu'il a pu.
comment je peut m'en sortir pour avoir un montage propre et garder un siège coulissant et centré????????? tout en gardant la ceinture d'origine qui passe dans les trous?
PLEASE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PS:j'ai suivi le topic dédié mais pas tout trouvé
par jun
http://www.oreca-store.com/fixations-de ... o.htmlavec ce genre de platine, tu as le système pour le prétentionneur, il existe également des glissière universelle pour les baquets. extrêmement simple à monter.
par Icebox
Comme montré dans le message précédent tu vas surement devoir passer par de l'adaptable.
par carlossainz
Ca y est je viens de récupérer mon bacquet...J'ai acheté les platines et glissières donc niquel maintenant. Seul Hic, la position est encore plus haute que l'origine... (à la base je change pour être plus bas!).Bref, j'y retourne lundi pour qu'il perce quelques trous dans la fixation pour baisser le siège.Deuxième épisode lundi!!! Et à tout hasard je suis preneur si quelqu'un veut m'aide à remettre mon prétentionneur!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
par Seiz
par carlossainz
C'est décidé je pleure J'ai récupéré l'auto hier aprés percage d'un trou au niveau de l'assise arrière... et je me retrouve du coup plus loin du volant avec un siège qui doit pas être beaucoup plus bas que l'origine.Je me retrouve donc avec:- une petite facture - un siège qui ne peut pas avancer comme je le voudrais (il bute du côté droit sur le plastique bas de la boite) du coup je suis trop loin- une inclinaison pas terrible ( il a fait un trou en plus derrière pour rabaisser)-et une position pas plus basse qu'avant.J'ai acheté des platines, glissières, et equerres OMP pour garder un réglage avant/arrière.Je ne sais plus quoi faire!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!alors oui le baquet est trés beau, le montage est propre (heureusement j'ai tout acheté ), mais position de merde.est-ce que quelqu'un aurait fait le même montage que moi et aurait une solution????????????????????
par cliotrophy
ba perso j'ai glissiere et console omp et cava super bien pour moi et c'est plus bas que d'origine !!fait nous des photos qu'on ce rende un peu compte
par stouf_V6
Tu as monté ton bacquet sur des équerres glissières et platine ? Dans ce cas normal que tu sois trop haut ... Le mieux en hauteur pour être bas c'est le bacquet posé sur les glissières et la platine
par cliotrophy
ouaip c'est ce que j'ai fait
par carlossainz
Voili voilouEt la ou ca bloque:
par cliotrophy
bizarre sa a l'air d'etre bien monte pourtant!! il a repris les trou de la platine omp donc tous est aligne apres ce sont peut etre tes baquet qui sont trop large tu pourrai faire des photos d'ou sa touche d'un autre angles pour mieux ce rendre compte?
par TiBen013
Je vois pas comment fixer les sièges sur console et glissières simplement vu que la fixation est latérale donc équerres obligatoire. Quand j avais les pro 2000 pareil le baquet touché la console mais en forcent un peu la console se décale légèrement. Il existe des consoles plus basses que d' autres. Entre sparco et omp je ne sais plus laquelle est basse mais il y a des différences
par cliotrophy
omp sa doit etre la plus basse niveau console sa doit etre dure de faire plus bas vu que c'est juste une tole ^^ apres certain sieges on des trou de fixation lateral et aussi inferieur :/ apres si il na que les lateral c'est clair que sa devient compliquer pour etre plus bas :/
par stouf_V6
Non tiben, sur mes pro2000 j'avais des trous de fixations en dessous, je pense que tous les bacquets ont ces trous en dessous
par TiBen013
Je comprends mieux stouf vu si il y a des trous sous le sièges.Sur mes pro 2000 je n en avais pas d' apres mes souvenirs mais j ai un doute
