[RS2] Compteur qui délire
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:06
par Gbcompetition
Salut,Depuis quelques temps, le compteur de ma RS2 délire grave, il tombe a 0 et il remonte... Hier soir il est meme rester a 0 en roulant pendant bien 3 a 4 minutes.. ¨Est-ce que quelqu'un a déjà eu le problème?
par Gbcompetition
02/2002.... ca vaut cher ce truc ma rs part chez renault cette semaine
par Maxime
Bonsoir,J'ai eu le problème sur ma clio rs 1 phase 1 et c'est le capteur de bien le capteur de boite.Pour le prix je crois que c'était aux alentours de 70€ mais pas certains.Maxime
Re: [RS2] Compteur qui délire
par 76lateam
par jules81
chez renault pour 35€ environ...
par ALF - RS1
Pour aider ceux qui, comme moi, doivent y passer mais ne sont pas doués, est-ce que quelqu'un aurait une photo du capteur sur la boite, s'il vous plaît?Ou bien pouvez-vous indiquer la liste des éléments à démonter pour accéder au capteur?Merci d'avance!
par dylan31
Bonsoir,je confirme pour le prix dit plus haut ( environs 37 euros),après quand tu es face au moteur , le capteur se trouve sur la droite de celui-ci vers le bas (te conseille de virer la boite à air plus le manchon, et tu y verras mieux),il y a une connectique à debrancher et une fois celle-ci debranchée il suffit de titrer vers le haut .voila !
par ALF - RS1
Merci Dylan, je vais pouvoir regarder ça dès demain, comme ça!
par ALF - RS1
Bon et bien j'ai jeté un oeil à la Clio ce soir... J'ai démonté la boite à air comme tu me l'avais indiqué et là... rien! En tout cas, rien qui ressemblait au capteur acheté chez Renault... J'ai cherché partout avant de trouver le même capteur que celui que Renault m'a vendu, derrière le bloc moteur, à droite du collecteur d'échappement. Il y avait bien une petite tôle de protection pare-chaleur qu'évoquaient certains messages (notamment sur RS-Team, je crois). C'est bien le bon capteur, lorsque le compteur devient fou?
par dylan31
Bonjour,effectivement c'est bien le capteur de vitesse qui se trouve à droite du collecteur, il y a un pare chaleur et il suffit de defaire la connectique et de tirer dessus car à la base il y a un joint thorique.Petite précision le capteur d'origine a été remplacé par un autre model( idem clio 3, mégane 3 etc..)cordialement
par ALF - RS1
Ok, merci!
