[RS2] Compteur qui délire
Gbcompetition
Prénom : Gérald
Voiture : 3 RS phase 1
Departement : 34
Slogan : si tu freine t un ....
Messagepar Gbcompetition » ven. 11 déc. 2015 19:06
Salut,Depuis quelques temps, le compteur de ma RS2 délire grave, il tombe a 0 et il remonte... Hier soir il est meme rester a 0 en roulant pendant bien 3 a 4 minutes.. ¨Est-ce que quelqu'un a déjà eu le problème?
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 19:06
Gbcompetition
Prénom : Gérald
Departement : 34
02/2002.... ca vaut cher ce truc ma rs part chez renault cette semaine
Maxime
Messagepar Maxime » ven. 11 déc. 2015 19:06
Bonsoir,J'ai eu le problème sur ma clio rs 1 phase 1 et c'est le capteur de bien le capteur de boite.Pour le prix je crois que c'était aux alentours de 70€ mais pas certains.Maxime
76lateam
Re: [RS2] Compteur qui délire
Messagepar 76lateam » ven. 11 déc. 2015 19:06
jules81
Messagepar jules81 » ven. 11 déc. 2015 19:06
chez renault pour 35€ environ...
ALF - RS1
Voiture : Meg.GT220 + RS1
Slogan : Aimer sa Renault, c'est de l'auto-satisfaction ?
Messagepar ALF - RS1 » ven. 11 déc. 2015 19:06
Pour aider ceux qui, comme moi, doivent y passer mais ne sont pas doués, est-ce que quelqu'un aurait une photo du capteur sur la boite, s'il vous plaît?Ou bien pouvez-vous indiquer la liste des éléments à démonter pour accéder au capteur?Merci d'avance!
dylan31
Messagepar dylan31 » ven. 11 déc. 2015 19:06
Bonsoir,je confirme pour le prix dit plus haut ( environs 37 euros),après quand tu es face au moteur , le capteur se trouve sur la droite de celui-ci vers le bas (te conseille de virer la boite à air plus le manchon, et tu y verras mieux),il y a une connectique à debrancher et une fois celle-ci debranchée il suffit de titrer vers le haut .voila !
ALF - RS1
Merci Dylan, je vais pouvoir regarder ça dès demain, comme ça!
ALF - RS1
Bon et bien j'ai jeté un oeil à la Clio ce soir... J'ai démonté la boite à air comme tu me l'avais indiqué et là... rien! En tout cas, rien qui ressemblait au capteur acheté chez Renault... J'ai cherché partout avant de trouver le même capteur que celui que Renault m'a vendu, derrière le bloc moteur, à droite du collecteur d'échappement. Il y avait bien une petite tôle de protection pare-chaleur qu'évoquaient certains messages (notamment sur RS-Team, je crois). C'est bien le bon capteur, lorsque le compteur devient fou?
dylan31
Bonjour,effectivement c'est bien le capteur de vitesse qui se trouve à droite du collecteur, il y a un pare chaleur et il suffit de defaire la connectique et de tirer dessus car à la base il y a un joint thorique.Petite précision le capteur d'origine a été remplacé par un autre model( idem clio 3, mégane 3 etc..)cordialement
ALF - RS1
Ok, merci!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
