[RS2] Grésillement du ventilateur dans le plafonnier
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:04
par ultimate30
bonjour a tous,voila en ce moment je ressort les problemes,donc la cest un gressillement du ventilateur dans le plaffonnier ,donc jai demonter jarrive pas a enlver ce bruit a part le deconnecter,mais je sais pas a quoi ca sert puisque il y a les feux et essuie glaces auto ki marche pas,moi on ma dit ke cetait une sonde pour reguler la clim;mai cest peu etre autre chose;merci pour votre encore une fois
par Meccool
faut nettoyer l'hélice ou la virer ou encore mettre une sonde de clim de clio 2004 (qui n'as plus le ventilo) fonction recherche un tuto existe
par ultimate30
[quote="Meccool"]faut nettoyer l'hélice ou la virer ou encore mettre une sonde de clim de clio 2004 (qui n'as plus le ventilo) fonction recherche un tuto existe[/quok bin jai nettoyer l helice et ca fait toujours le bruit,la pour linstant je les debrancher comme ca plus de bruit; et pour la virer je vois pas comment,mai merci pour ton conseil
par Clems
s'il y a un tuto tu le trouveras ici http://www.cliors-concept.com/t24231-So ... RS-Concept…
par jetrider
Attention toutefois sur le forum il est indiqué que le remplacement de la pièce vaut une dizaine d'euros ben les prix ont changé et ça coute maintenant environ 35 euros. Je vous confirmerai la réf et le tarif.
grésillement plafonnier
par glanor
Bonjour J'ai exactement le même problème et j'ai déjà démonté le plafonnier pour nettoyer le ventilateur avec une souflette mais le bruit est toujours la...J'ai l'impression que le problème vient plus du grésillement que du ventilateur en lui même.Quelqu'un a t-il déjà remplacer cette sonde par le modèle de 2004 comme évoqué par ultimate 30?Si oui serait il possible d'avoir la rèf et tarif aproximatif de la pièce svp??Merci d'avance.
par Vannarith
Bonsoir,Moi j'ai changer la sonde et le plafonnier mais je ne me rappelle plus exactement du tarif qui doit être au environ de 35€.Sonde: 8200351453Plafonnier: 8200385319
