				[RS3] Question  passage de miles en KM/H sur l'ODB
				Publié : ven. 11 déc. 2015 15:35
				par gwen91
				Bonjour à tous,Voila depuis peu, je suis proprio d'une clio rs3 anglaise (RHD). Donc le compteur et l'ordinateur de bord sont en miles. Le compteur ne me dérange pas trop, par contre j'aurai aimer avoir l'ordinateur de bord en kilomètre et non en mile. Est ce que quelqu'un pourrait me dire ci c'est possible via la valise de le passé en kilomètre?Merci d'avance.
				par MR30
				Configuration avec valise only
				par gwen91
				C'est bien ce que je pensais. Est ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait me le faire gratuit?
				par gwen91
				bon voila quelque news,J'ai été voir un collegue pour faire passer la voiture à la valise.Malheureusement, il a pas trouvé le menu pour pouvoir effectuer le changement.Quelqu'un connaiterait-il la démarche à suivre?De plus, je me suis apercu apres mon départ qu'il avait deselectionnait le capteur de pluie et d'allumage auto
				par oliver RS
				  Débranche la batterie 2 secondes et  ton capteur de pluies sera réactivé
				par Fred13700
				t'as trouvé la soluce ou pas au final?
				par Bendix31
				quand je suis passé chez renault, il a regardé a la valise pour la mienne, et en faite apres avoir regardé sur le dialo il m'a expliqué qu'il y avait deux compteurs differents pour le kilometres et miles.... et j'ai eu beau chercher sur le net je n'ai pas trouvé d'astuce
				par Fred13700
				Ta la double graduation ou pas? Car sur ma mini ya miles et km/h....mais bon pour les clio, si il faut seulement trouvé un compteur français en occase, c'est pas la mort non plus!Par contre l'ordinateur de bord, il marche en mpg pour la conso ou en litre?
				par oliver RS
				Oui mais c'est marqué dans UCH que tu as changé de compteur .
				par Fred13700
				Uch? Quesaco?
				par Bendix31
				 	  Fred13700 a écrit:			  Ta la double graduation ou pas? Car sur ma mini ya miles et km/h....mais bon pour les clio, si il faut seulement trouvé un compteur français en occase, c'est pas la mort non plus!Par contre l'ordinateur de bord, il marche en mpg pour la conso ou en litre?	oui il y a la double graduation et dans l'ordi de bord c'est en mpg ...
				par oliver RS
				 	  Fred13700 a écrit:			  Uch? Quesaco?	 C'est le  calculateur que tu as juste au dessus de la pédale d'embrayage . Tout est inscrit dedans le kilométrage réel de la voiture ( du coup le choute compteur c'est risqué) et te marque si le compteur a été changé ou pas .qui si tu change de calculateur moteur par un occasion te  blocs le système de démarre .que si tu change le néman par un d'occasion te verrouille l'anti démarrage  , impossible de démarrer dans les deux cas
				par Seiz
				Euh sauf erreur , sur Clio 2, l'UCH n'a jamais gardé en mémoire les kilomètre de la voiture et encore moins des infos de changement de ce dernier.C'est le compteur qui intègre le kilométrage.Pour en revenir au sujet, j'ai déja essayé de passer les miles en kmh mais y'a aucune option de diso sous DDT .
				par oliver RS
				Si ils le savent directement chez renault si tu as chouté ou si tu as changé le compteurs .
				par philfree
				 	  Seiz a écrit:			  Euh sauf erreur , sur Clio 2, l'UCH n'a jamais gardé en mémoire les kilomètre de la voiture et encore moins des infos de changement de ce dernier.C'est le compteur qui intègre le kilométrage.Pour en revenir au sujet, j'ai déja essayé de passer les miles en kmh mais y'a aucune option de diso sous DDT .	Lorsque j'utilise ma clip j'ai effectivement acces au kilométrage de l'UCh (le meme que mon compteur, ouf). Par contre, pas sûr que l'uCH garde en mémoire ou s'il réinitialise au kilométrage du nouveau compteur si on le remplace. Je suppose que non mais j'en sais rien.
