[3RS1] Comment enlever le pommeau et poignée de frein à main ?
Publié : ven. 11 déc. 2015 15:35
par tony37
J'aimerais rendre l'intérieur de ma 3RS1 un peu plus sport.Pour cela, pourquoi ne pas monter un pommeau et une poignée de frein à main en alu.Comment retire t-on ceux d'origine?Est-ce que quelqu'un a déjà monté un pommeau sur cette voiture, comme un sparco (compatible avec la bague de marche arriere) ou un renaul sport? Que pensez-vous de celui ci?http://www.feuvert.fr/pommeaux/sparco-p ... anta/p5…Et le soufflet est-il facile a changer?Pour la poignée de frein à main, vous savez comment la retirer? Il faut tirer dessus comme âne ou non? Est-il possible de mettre un soufflet avec une poignée de frein à main en alu.Merci d'avance...
par Rom1.
pour le pommeau,y avais quelqu un sur le forum qui avait une super technique! il met 2,3 gant de chantier en cuir autour du pommeau pour faire de l épaisseur,ensuite il sert le tout avec une clé a filtre et demonte le pommeau comme un filtre a huile!! j'ai pas cherché mais c'est quelque pars sur le forums!!quand au pommeau sparco,je suis vraiment pas fan...
par Mentounasc
Pas besoin de tout fracasser les gars pour le pommeau! Il suffit juste de bien le tenir avec les 2 mains et de tirer fort vers le haut pour le sortir. Pas besoin de le péter ni de le scier etc... je l'ai changé sur la mienne. Attention au coup de boule et au ressort de bague de marche arrière qui saute dans l'habitacle car qd il part c'est d'un coup, il est emboité en force!Le frein à main par contre je sais pas, je ne l'ai pas changé...
par Arkemi
Ouais Myth aussi a dit qu'il suffisait de tirer bien fort, mais gaffe au ressort => Mon ex makaha : http://www.cliors-concept.com/t8949-Ma- ... -2-2003-gr…
par alex552
Clio 2 RS1 // Lancer Evolution 5 GSR
par tony37
ok, merci a tous
par tony37
voila, je viens de monter mon pommeau qui est un renault sport finalement. Il est très cher mais il s'intègre mieux à l'habitacle.le résultat:[img]http://img.xooimage.com/files52/d/8/2/p ... 2baf44.jpg[/im[url:d67b689f70=http://www.cliors-concept.com/image/53/ ... 5c.jpg.htm]Je préfère largement la prise en main du pommeau alu.Pour le montage, très simple:Tirez comme un âne vers le haut pour enlever celui d'origine. Et effectivement, comme vous me l'avez dit plus haut, il faut faire attention au ressort qui saute dans l'habitacle. Peut être faut-il mettre un chiffon sur le pommeau pour qu'il retienne le ressort au moment où il se déclipse.Il ne faut en aucun cas essayer de tourner le pommeau car ca risquerait d'endommager les pièces en plastique qui se situent au sommet de la tige metallique, ainsi que la bague en plastique qui est dans le pommeau. voila ce que ca donne une fois démonté.Pour l'installation du nouveau, rien de plus simple. On le positionne (dans le bon sens, c'est mieux Ensuite on tire l'ensemble vers le haut:Le soufflet est maintenu coté pommeau par un elastique facile à retirer(en bleu sur la photo)En bas, il faut déclipser le plastique gris clair en appuyant les crochets rouges sur la photo.Ensuite pour changer le soufflet, il faut "dé-plier" les agrafes d'origine (en vert sur la photo) pour retirer le soufflet d'origine. Puis les plier de nouveau après les avoir fait transpercer le nouveau soufflet. [url=http://www.cliors-concept.com/image/54/ ... 83.jpg.htm][/url:d67b689f70]Pour le montage, attention, l'ouverture dans la grande bague en plastique qui est sous le soufflet doit être positionnée en avant, vers la console centrale.On reclipse le tout et hop le tour est joué.
par risbo971
Nickel tout ça, tu préfères la prise en main du RS, et au niveau du grip? Car moi j'avais déjà monté un pommeau en alu sphérique sur la mienne, mais je manquais de grip et parfois ma main glissait au passage de rapport...
par tony37
pour l'instant, je n'ai pas trop roulé de facon intensive alors je ne peux pas juger à 100% mais sur le trajet que j'ai fait en ville avec, je trouve la préhension vraiment agréable, il y a un verni sur l'alu qui le rend tout doux et le diamètre général est moins important que celui d'origine, il est également moins haut. Ca donne une sensation "racing" assez sympa. Et puis j'ai eu de l'alu sur ma 206 S16 que j'ai gardé 5ans alors je me suis habitué et je ne peux plus m'en passer...
par Speedy
Je pense que je vais y passer dans pas longtemps, j'aime pas trop la forme de celui d'origine, il est pas moche mais on ne l'a pas bien en main ...Pis comme la mienne est capricieuse a froid il faut laisser la vitesse rentrer d'elle même juste effleurer le pommeau ne pas forcer, comme celui la est plus lourd ça aidera peut être qui sait !
par tony37
Speedy a écrit: JPis comme la mienne est capricieuse a froid il faut laisser la vitesse rentrer d'elle même juste effleurer le pommeau ne pas forcer, comme celui la est plus lourd ça aidera peut être qui sait ! Ca c'est de l'excuse!!!!!!! plutôt à sortir à ta femme pour justifier le prix énorme de ce bout de métal
par TeX
Rom1. a écrit: pour le pommeau,y avais quelqu un sur le forum qui avait une super technique! il met 2,3 gant de chantier en cuir autour du pommeau pour faire de l épaisseur,ensuite il sert le tout avec une clé a filtre et demonte le pommeau comme un filtre a huile!! j'ai pas cherché mais c'est quelque pars sur le forums!!quand au pommeau sparco,je suis vraiment pas fan... Oui c'est moi, j'ai du completer un tuto d'ailleur je crois, maisd cette technique permet de ne pas abimer le pommeau
par Régis 67
Pour info, je viens de le monter sur la mienne, facile de sortir l'autre en tirant dessus comme un fou et le pommeau RS s'emboîte directement: 1 min en prenant son temps
par tenace27
Et pour enlever le frein a main suffit de tirer dessus aussi comme avec le pommeau?!
par sylv1
Oui, ol faut tirer
