[3RS] Démontage autoradio Cabasse
ragz
Messagepar ragz » ven. 11 déc. 2015 15:37
Bonjour,J'aimerai savoir comment se déclipse l'autoradio cabasse sur ma 3RS.J'aimerai le changer pour mettre un poste Alpine (car apres 2 semaines seulement,le mp3 me manque deja...)
Messagepar Publicité » ven. 11 déc. 2015 15:37
ragz
ok merci rom1,et derriere est-ce que le raccordement est en ISO,ou il faut refaire une partie du faisceau(c'est ce que m'a dit un mec chez autobacs,mais ça me parait louche...)
Rom1.
Messagepar Rom1. » ven. 11 déc. 2015 15:37
nan nan ta rien à modifier!! c'est du plug and play! les cables d'origine qui sortent de la voiture se branchent directement à ton bloc de fils qui sort de ton nouvel autoradio! Sont trop fort a autobach....
ragz
ok thank you,c'est bien ce que je pensais:chez autobacs c'est vraiment des blaireaux,qui sont tous juste bons à vendre des néons ...
ThoM4s
Messagepar ThoM4s » ven. 11 déc. 2015 15:37
Petite question à deux balles : je n'ai jamais démonter tout ça, mais est-il possible de récupérer l'ampli si on change d'autoradio ? ou c'est une connectique bien spécifique ?A moins que l'ampli soit de piètre qualité et dans ce cas là aucun intéret :pChose que j'imagine bien, car quand tu vois qu'il faut monter le volume à 20 pour avoir un rendu de bass correct tu te dis que l(ampli ne sert à pas grand chose....
ragz
hello everybody,je viens de sortir le cabasse(c'est vrai que ça vient assez facilement.probleme:j'ai bien l'impression qu'il n'y a pas de connecteur ISO.il y a une fiche qui vient sur le cabasse,puis qui part dans le faisceau de la voiture.je joint quelques photos(désolé pour la qualité ...),parce que là je suis complètement perdu ...
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Messagepar oliver RS » ven. 11 déc. 2015 15:37
ragz a écrit: ok merci rom1,et derriere est-ce que le raccordement est en ISO,ou il faut refaire une partie du faisceau(c'est ce que m'a dit un mec chez autobacs,mais ça me parait louche...) Évite de toucher au faisceau c'est du multiplexé tu pourrais créer un défaut sur la voiture . Il te faut un adaptateur il se trouve dans le commerce
ThoM4s
OUlaaa compliqué tout ça, je suis bien content de ne m'y être pas attelé lolCourage !!
Rom1.
ah wé moi au début j'avais lu RS3 comme clio ou la ca va tout seul sans avoir besoin d'un adaptateur!! Ah oui pour la 3RS il te faut un adaptateur qui doit couter dans les 15 euros...!
macumba
Messagepar macumba » ven. 11 déc. 2015 15:37
oliver RS a écrit: ragz a écrit: ok merci rom1,et derriere est-ce que le raccordement est en ISO,ou il faut refaire une partie du faisceau(c'est ce que m'a dit un mec chez autobacs,mais ça me parait louche...) Évite de toucher au faisceau c'est du multiplexé tu pourrais créer un défaut sur la voiture . Il te faut un adaptateur il se trouve dans le commerce Non sur ph1, l'autoradio n'est pas sur le CAN !
Nono06
Messagepar Nono06 » ven. 11 déc. 2015 15:37
logiquement tu prends le nouvel autoradio, si besoin (ou envie) l'interface de commande au volant de la marque de l'autoradio et c'est tout... non ? (bon j'ai pas le cabasse moi donc)J'aimerais pas me planter vu que je vais changer mon autoradio d'ici peu ...
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
macumba a écrit: oliver RS a écrit: ragz a écrit: ok merci rom1,et derriere est-ce que le raccordement est en ISO,ou il faut refaire une partie du faisceau(c'est ce que m'a dit un mec chez autobacs,mais ça me parait louche...) Évite de toucher au faisceau c'est du multiplexé tu pourrais créer un défaut sur la voiture . Il te faut un adaptateur il se trouve dans le commerce Non sur ph1, l'autoradio n'est pas sur le CAN ! En partie multiplexé non ? car il est scanné par l'UCH et le calculateur du moins ça y ressemble . Tu as trop de masse communes et de Plus commun , si tu fait le moindre cour-circuit tu peux cramer un élément électronique .
macumba
oliver RS a écrit: macumba a écrit: oliver RS a écrit: ragz a écrit: ok merci rom1,et derriere est-ce que le raccordement est en ISO,ou il faut refaire une partie du faisceau(c'est ce que m'a dit un mec chez autobacs,mais ça me parait louche...) Évite de toucher au faisceau c'est du multiplexé tu pourrais créer un défaut sur la voiture . Il te faut un adaptateur il se trouve dans le commerce Non sur ph1, l'autoradio n'est pas sur le CAN ! En partie multiplexé non ? car il est scanné par l'UCH et le calculateur du moins ça y ressemble . Tu as trop de masse communes et de Plus commun , si tu fait le moindre cour-circuit tu peux cramer un élément électronique . non, t'es sur fusible, m'enfin faut toujours faire attention ;)Pourquoi scanné par l'UCH ? tu me mets le doute... en tout cas le Tuner List n'est pas sur le CAN.
Prénom : Olivier
Voiture : Clio RS3
Departement : 22
Slogan : lala hiho
Je parlais du faisceau complet de la voiture ; oui il y a des fusibles mais des fois et même assez souvent le cour-circuit est quand même passé outres les fusibles.
rbo974
Messagepar rbo974 » ven. 11 déc. 2015 15:37
sur le cabasse il faut ce brancher sur l'ampli qui ce trouve sous le siege passager non le poste en facade c'est juste le chargeuril ya un tuto la dessus je crois mais je retrouve pas en tous cas c'est galere
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 40 invités
