[RS1] Suppression airbag passager?
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:07
par greg rs1titane
salut a tous!
une question me tracasse!,est-il possible de découper la partie supérieure de l'airbag passager (la partie confondue au TDB) et de la recoller en lieu et place tout en supprimant l'airbag au complet?
merci
par Gégé
Sinon tu fais comme Seiz ou comme ce que je vais faire.Tu recuperes en casse un airbag eclaté pour ne garder que le chassis vide, puis tu rivetes ta plaque plastique dessus et roule.
par greg rs1titane
Gégé a écrit: Sinon tu fais comme Seiz ou comme ce que je vais faire.Tu recuperes en casse un airbag eclaté pour ne garder que le chassis vide, puis tu rivetes ta plaque plastique dessus et roule. a ouais pas con!merci pour le tuyau
par Seiz
greg rs1titane a écrit: Gégé a écrit: Sinon tu fais comme Seiz ou comme ce que je vais faire.Tu recuperes en casse un airbag eclaté pour ne garder que le chassis vide, puis tu rivetes ta plaque plastique dessus et roule. a ouais pas con!merci pour le tuyau +1Surtout ne t'amuse pas à démonter ton airbag pour lui virer la cartouche.
par FabRS74
En le sortant et en virant tous les rivets il n'y a aucun souci non plus M'enfin, as you like
par greg rs1titane
Seiz a écrit: greg rs1titane a écrit: Gégé a écrit: Sinon tu fais comme Seiz ou comme ce que je vais faire.Tu recuperes en casse un airbag eclaté pour ne garder que le chassis vide, puis tu rivetes ta plaque plastique dessus et roule. a ouais pas con!merci pour le tuyau +1Surtout ne t'amuse pas à démonter ton airbag pour lui virer la cartouche.vol plané garantie en tout cas!!
par 2sky2
Mais en supprimant un airbag, n'y a-t-il pas le témoin sur le TdB qui s'allume ?
par FabRS74
Si
par Micramaniac
Y a pas de risque de le déclencher a enlever les rivets sur un Airbag?
par Seiz
Micramaniac a écrit: Y a pas de risque de le déclencher a enlever les rivets sur un Airbag? Bin fais le plutot avec une sans fil, mets des gants et garde ta tete loin....C'est pas infaillible quand même.
par Mickael.RS
sa risque rien :)
