[3RS] Problème Changement de sièges avant
Publié : ven. 11 déc. 2015 19:05
par ObZn
Bonjour, J'ai changer hier mes deux sièges avant classique de ma clio 3 rs pour les recaro de la R27, mais cependant j'ai un souci au tableau de bord qui m'annonce "vérifier air-bag" en plus d'allumer "SERV" ma question es : reset le calculateur va supprimer le message ou dois-je aller chez Renault pour supprimer le default a la valise ? si oui, a quel prix ? Merci.
par ObZn
non j'ai pas débrancher la batterie pour les changer, mais pas besoin de shunts les Recaro on des AirBag
par dolu
Quand tu démontes ton volant tu débranches ta batterie avant pour l'airbag. Pour les sièges c'est la même.Par contre je ne me rappelle plus si c'est un défaut furtif mais je ne crois pas donc passage valise de mémoire à confirmer.
par ObZn
je suis aller dans un garage Renault agrée RS, ils l'ont branché sur la valise et ils ont modifier le type d'airbag dans le calculo car il es différent de celui d'origine.Gratis
par spirit63
normal que ton voyant d'airbag ce soit allumé j'ai fait la modif de siège dans la mienne et sur les siège d'origine les airbag ne sont pas les même donc il faut obligatoirement passer a la valise
par alex552
Les Récaro n'ont pas d'airbags anti-soumarinages contrairement au siège "Sport", d'où le voyant Clio 2 RS1 // Lancer Evolution 5 GSR
par jeremc3rs2
bonjour a tousj'ai une petite question a tous ces connaisseurs, j'ai acheter il y a un ans ma clio 3 rs 20ans, j'ai monter par la suite des recaro renault sport que j'ai pas put mettre d'origine etant donnée que c'etait celle d'exposition,evidament les voyant s'allume meme en debranchant la batterie.je suis aller chez renault est impossible de les enlever a la valise il arrive pas y modifier, car sa été programmé d'origine dans le boitier electronique donc pas d'acces pour modifier les airbag, peut etre que sa vient de la valise??quand pensez vousmerci d'avance
